    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets qui ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3677225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets qui ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:56:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 08:56:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony D.</title>
  <dc:creator>Anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous me conseillez d&amp;#39;inverser les fils pour descendre le volet et ensuite revoir la procédure de réglage c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294411</guid>
  <fb20:id>9294411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20316439</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3677225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà participé il y a plus de 2 ans au forum. (reprogrammation volet moteur Ipso 6TH et télécommande centralis RTSRTS)&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, je n&amp;#39;ai pas définitivement résolu mes problèmes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 problèmes, sur 2 volets différents.&lt;br /&gt;Installation :&lt;br /&gt;de 2006 de volets électriques (total 7 +1 porte-fénêtre) constituée de moteur IPSO 6TH (réf 982290), émetteur Centralis RTS (3 boutons) et récepteur Platen RTS (réf1810315A00)+ un émetteur Télis avec 4 programmes pour l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 er cas :&lt;br /&gt;volet sur lequel j&amp;#39;ai  déjà remplacé le récepteur.&lt;br /&gt;Le volet descend, mais ne remonte plus, ou que de quelques centimètres.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai ouvert le caisson, et j&amp;#39;arrive à tourner manuellement le volet sur son axe pour l&amp;#39;enrouler jusqu&amp;#39;à ouverture totale du volet.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuis pour le faire descendre, il descend ; si je lui demande de s&amp;#39;arrêter, il s&amp;#39;arrête. Mais pas moyen de le faire remonter ! Seuls quelques centimètres et même en essayant plusieurs fois à la suite sur la commande de l&amp;#39;émetteur.&lt;br /&gt;Moteur HS à changer ? reprogrammer ? ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème cas&lt;br /&gt;volet qui ne répond plus à aucunes commandes de mon émetteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tester l&amp;#39;émetteur en le programmant pour commander d&amp;#39;autres volets, et cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai isolé le moteur électriquement, couper tous les autres moteurs pour ne pas interférer, pas moyen de le faire fonctionner.&lt;br /&gt;Là aussi, moteur HS à changer ? reprogrammer ? ou autre ?&lt;br /&gt;Où puis-je trouver ces modèles, et sinon par quoi les remplacer ?&lt;br /&gt;actuellement :&lt;br /&gt;Moteur Somfy IPSO 6 TH&lt;br /&gt;6Nm, VR50, 17rpm, 23v, 50Hz, 90W, I.CL.H, IP44, 4min, réf 982290.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide,&lt;br /&gt;Jean-François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony &lt;br /&gt;Ce lien pourrait peut-être vous aider &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/mementoipso.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/mementoipso.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294373</guid>
  <fb20:id>9294373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19011581</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e00aab9c17b7f902/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après avoir remplacé le condensateur de mon moteur ipso17 de mon volet roulant, j&amp;#39;ai je pense mal appliqué la procédure de remise en route (fin de course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet est &amp;#39;&amp;#39;bloqué&amp;#39;&amp;#39; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;descend et se bloque au bout de 30cm de descente&lt;br /&gt;se s&amp;#39;arrête pas à la montée malgré les butées&lt;br /&gt;Comment puis je faire pour redescendre intégralement le volet pour reprendre le réglage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9294327</guid>
  <fb20:id>9294327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean François,&lt;br /&gt;Pour le 1er problème prévoir de changer le condensateur &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà eu le cas ça va résoudre votre problème &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9283189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9283189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3677225-volets-fonctionne/answers/9283189</guid>
  <fb20:id>9283189</fb20:id>
