    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration TAHOMA Switch volet RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3678397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration TAHOMA Switch volet RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 May 2026 08:47:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 08:47:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sony M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter des volets (RTS ou IO), connectez vous sur l&amp;#39;application puis  cliquez sur &amp;quot;+&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fenêtres et protections solaires&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Volets&amp;quot;&lt;br /&gt;Choisissez le type de volet&lt;br /&gt;.Choisissez ensuite la télécommande parmi celles proposées.&lt;br /&gt;&amp;quot;Qr code absent ou illisible?&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;RTS&amp;quot;&lt;br /&gt;et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403491</guid>
  <fb20:id>9403491</fb20:id>
  <fb20:question-id>3678397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d’acquérir une box Tahoma Switch. Ma maison est équipés de volets roulants avec une commande IO et des volets avec une commande RTS. Je n&amp;#39;arrive pas à configurer les volets RTS. Puis-je savoir ou trouver une notice ou des explications pour configurer les volets RTS ?&lt;br /&gt;merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Ph. Léonard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sony M.</title>
  <dc:creator>Sony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je suis sur l’application , je n’ai pas l’option rts . Comment faire ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 22:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403443</guid>
  <fb20:id>9403443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20366963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sony M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les motorisations RTS sont compatibles TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence exacte de vos moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9403015</guid>
  <fb20:id>9403015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , #Jean-Luc B , vous proposer de sélectionner dans l’application les volets rts mais ils ne sont pas proposés , comment faire. &lt;br /&gt;J’ai eu une tahoma il ya un an qui fonctionnait tres bien avec mes volets . J’ai du m’en séparer car ne fonctionnait plus . J’ai racheter une tahoma witch et impossible de connecter mes volets rts . Je ne sais plus quoi faire , je dois passer par un autre système que la tahoma . Pourquoi j’arrive a détecter d’autres appareils qui ne sont pas des somfy et mes volets pourtant somfy pas disponible!! &lt;br /&gt;Dommage c’est pas a l’image de somfy . Jespere trouver une solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à  tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9402993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9402993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9402993</guid>
  <fb20:id>9402993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Antoine, merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 20:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310369</guid>
  <fb20:id>9310369</fb20:id>
  <title>Réponse de Antoine A.</title>
  <dc:creator>Antoine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J.Luc,&lt;br /&gt;Je viens de résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Mes moteurs de volets sont filaire et connecté à un boitier  &amp;quot;Dry contact RTS&amp;quot; piloté par une Centralis. Cela fonctionnait correctement. J&amp;#39;ai du effacé la mémoire de mon boitier Dry Connect RTS et refaire la programmation. Tout fonctionne maintenant. Pourquoi la Tahoma a perdu seulement 2 volets ? J&amp;#39;en ai 15 en tout 13 RTS et 3 Velux IO et 3 motorisation portail et garage RTS. Mystere. Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310331</guid>
  <fb20:id>9310331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19623527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous avez supprimer ? IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes &amp;quot;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;abord de les effacer puis de les recréer, cela n&amp;#39;a pas fonctionné&amp;quot; .  Y-a-il une erreur, un message ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 17:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310313</guid>
  <fb20:id>9310313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 13 volets RTS et 3 volets IO déclaré sur ma Tahoma, depuis quelques semaines, j&amp;#39;ai 2 volets qui ne sont plus synchronisé. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;abord de les effacer puis de les recréer, cela n&amp;#39;a pas fonctionné (plusieurs essais) J&amp;#39;ai aussi une télécommande Télis 4 canaux qui les commande sans problème, la télécommande Centralis de chaque volet fonctionne également.&lt;br /&gt;Mon problème est le pilotage par la Tahoma.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9310053</guid>
  <fb20:id>9310053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez l’application Tahoma.&lt;br /&gt;Cliquez sur “Ajouter un équipement”.&lt;br /&gt;Sélectionnez le type d’appareil “Volets roulants”.&lt;br /&gt;Choisissez la technologie correspondante (RTS ou IO).&lt;br /&gt;Suivez les instructions à l’écran : l’application vous demandera d’appuyer quelques secondes sur la touche “prog” de votre télécommande pour que la box reconnaisse le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’association se fait en quelques secondes. Vos volets apparaissent alors sur votre tableau de bord Tahoma, prêts à être pilotés individuellement ou groupés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9283633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9283633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3678397-configuration-tahoma-switch-volet-rts/answers/9283633</guid>
  <fb20:id>9283633</fb20:id>
