    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur variateur 3KW RTS/Ysia Io/Box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3679499" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur variateur 3KW RTS/Ysia Io/Box Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 09:59:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 09:59:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon, un Izymo On/Off IO + relais de puissance au tableau.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que je fais pour les chauffe-eau &amp;gt;1800w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9286247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9286247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9286247</guid>
  <fb20:id>9286247</fb20:id>
  <fb20:question-id>3679499</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un chauffage extérieur (sans telecommande), je souhaite le connecter à un Récepteur variateur 3KW qui est RTS. J&amp;#39;ai aussi une box Tahoma IO/RTS. Et prochainement j&amp;#39;aurais une télécommande Ysia ( et donc IO). Ma question est donc pourrais je commander l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction de mon chauffage avec ma telecommande Ysia? merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur la page, Produit Obsolète et en plus réservé au pofessionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori pas compatible Tahoma uniquement avec les télécommandes RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285819</guid>
  <fb20:id>9285819</fb20:id>
  <title>Réponse de Logan H.</title>
  <dc:creator>Logan H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, chez somfy le recepteur suivant supporte bien 3000W: &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.be/fr/produits/1810917-recepteur-variateur-3kw-rts-pour-chauffage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.be/fr/produits/1810917-recepteur-var...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre rerour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285713</guid>
  <fb20:id>9285713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14208170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En premier le récepteur RTS ne supporte pas 3Kw mais 0.3Kw soit 300w. &lt;br /&gt;Donc il va partir en fumée dés que vous allez le brancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas de variateur connecté qui accepte cette puissance.  Même un thermostat connecté ne dépasse pas 6A soit 1320w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une prise connectée IO de Somfy ne supporte que 1800w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que la prise connectée Zigbee qui supporte 3000w mais il faut une Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285695</guid>
  <fb20:id>9285695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Vous auriez une autre solution à me proposer ? Peut être que le plus simple serait de brancher le chauffage sur un disjoncteur commandable avec la tahoma? Si oui quel modèle ? Le chauffage fait 2400W. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285675</guid>
  <fb20:id>9285675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Logan&lt;br /&gt;IO ne parle pas a RTS , c&amp;#39;est pas la même fréquence ni le même protocole&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO 868Mhz&lt;br /&gt;RTS 433 Mhz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679499-recepteur-variateur-3kw-rts-ysia-io-box-tahoma/answers/9285621</guid>
  <fb20:id>9285621</fb20:id>
