    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure volet Somfy ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3679669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double coupure volet Somfy ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:04:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 20:04:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre retour rapide.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore essayé de réinitialiser le volet via une coupure électrique car j&amp;#39;ai plusieurs volets sur le même disjoncteur et je ne voulais pas prendre le risque de tous les dérégler.&lt;br /&gt;Je cherchais d&amp;#39;abord à voir si la reinitialisation pouvait se faire depuis la télécommande, mais en essayant les diverses manipulations que j&amp;#39;ai pu lire sur ce forum, rien n&amp;#39;a fonctionné et le volet ne répond pas (aucun va et vient malgré les différentes combinaisons effectuées à partir de la télécommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais devoir me résigner à la coupure électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354845</guid>
  <fb20:id>9354845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14529199</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3679669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai équipé ma maison de volets Somfy IO depuis 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines une des télécommandes  Smoove origine RS100 io s&amp;#39;est déconnectée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de faire bouger le volet avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant vert de la télécommande s&amp;#39;allume quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, ca ne vient donc pas les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet fonctionne puisqu&amp;#39;il peut être ouvert / fermé avec l&amp;#39;application sur téléphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé attentivement les différents tuto pour réappairer la télécommande et on me demande de faire un double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de faciliter l&amp;#39;opération j&amp;#39;ai installé des mini interrupteurs sur chaque volet afin de ne pas faire empirer le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai essayé toutes les combinaisons trouvées sur internet pour la double coupure :&lt;br /&gt;2, 3 ou 4 secondes de coupure&lt;br /&gt;6,7 ou 8 secondes de remises sous tension&lt;br /&gt;2, 3 ou 4 secondes de coupure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;y fait, le volet que j&amp;#39;ai positionné à mi course, ne fait pas d&amp;#39;aller retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désespère... l&amp;#39;artisan qui me l&amp;#39;a installé me demande 150 euros pour faire le dépannage... J&amp;#39;ai une légère impression d&amp;#39;arnaque pour une manipulation que je pourrai sans doute faire seule si je suis bien conseillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette procédure pour réassocier votre télécommande à votre volet : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9354335</guid>
  <fb20:id>9354335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu le même problème.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, la télécommande Smoove RS100 io (pure shine) qui commandait un de mes volets roulants depuis plusieurs années ne le commande plus.&lt;br /&gt;Les piles sont neuves et la Led de la télécommande s&amp;#39;allume bien à l&amp;#39;utilisation de la télécommande.&lt;br /&gt;Le volet fonctionne correctement via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaye la procédure de ré-appareillage Smoove rs100 io, il ne se passe rien quand j&amp;#39;appuie sur prog ni quand j&amp;#39;appuie simultanément sur haut/bas.&lt;br /&gt;Auriez-vous une suggestion pour résoudre le problème ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9352751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9352751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9352751</guid>
  <fb20:id>9352751</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets une relance du sujet... Personne n&amp;#39;a d&amp;#39;idée pour reconfigurer la télécommande avec le volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9317113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9317113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9317113</guid>
  <fb20:id>9317113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20313215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et désolé pour pour cet abus de langage. J&amp;#39;ai essayé de modifier la question initiale mais je n&amp;#39;ai pas trouvé comment faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure que vous m&amp;#39;avez transmise :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé en mettant le volet à mi course visuellement et à 50% d&amp;#39;ouverture sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je bloque dès la première étage : en appuyant 5 secondes simultanément sur la montée et la descente : le moteur ne fait pas de va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être que le pb est autre que prévu et que la télécommande ne fonctionne plus malgré que je vois apparaitre un témoin lumineux quand j&amp;#39;appuie sur les boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 17:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286075</guid>
  <fb20:id>9286075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaque.....Comme vous y allez !&lt;br /&gt;Déplacement A/R + main d&amp;#39;oeuvre + équipement amortissable = bien plus de 150€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir modérer vos propos sur ce forum indépendant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un RS100 pas de 2.8.2.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 16:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679669-double-coupure-volet-somfy-fonctionne/answers/9286061</guid>
  <fb20:id>9286061</fb20:id>
