    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3679739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode somfy io</description>
    <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:53:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 09:53:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François V.</title>
  <dc:creator>François V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Quentin je vais esseyer de faire un reset du digicode les télécommandes étaient déjà programmées à l&amp;#39;achat du moteur le Digicode je l&amp;#39;ai installé après, je pense qu&amp;#39;il faut effacer la mémoire au niveau du moteur là doc fournie n&amp;#39;est pas tellement explicite. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288677</guid>
  <fb20:id>9288677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20313255</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3679739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un digicode KEYPAD 2 io sur un moteur porte de garage somfy SERENIA io là porte fonctionne correctement avec les commandes et le contacteur à  clé,le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;avec le Digicode elle ne souvre que sur 10cm et s&amp;#39;arrête si j&amp;#39;ouvre avec là telecommande et je referme par le Digicode elle s&amp;#39;arrête à 30cm avant là fermeture. &lt;br /&gt;Là question est, faut il toucher aux réglages du moteur ou il y a une manipulation à faire au niveau du moteur &lt;br /&gt;En vous remerciant pour vôtre réponse si vous connaissez ce problème. &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un effacement des télécommandes et toutes les mémoriser de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679739-digicode-somfy-io/answers/9288597</guid>
  <fb20:id>9288597</fb20:id>
