    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Coulissant Freevia - Problème électrique bizarre ?!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3679971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Coulissant Freevia - Problème électrique bizarre ?!</description>
    <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 15:34:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 15:34:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas expliquer un caprice électronique.&lt;br /&gt;Il faut éviter de couper inutilement le 230v sur un système sauf si batterie de secours.&lt;br /&gt;Cette action peut être interprétée par le boitier comme étant un reset et perd de ce fait sa logique.&lt;br /&gt;En cas de besoin, débrayez uniquement le moteur et je vous recommande vivement, surtout sur un coulissant, la batterie en cas de coupure secteur et les cellules pour votre sécu et celle d&amp;#39;autrui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3679971-portail-coulissant-freevia-probleme-electrique-bizarre/answers/9286675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3679971-portail-coulissant-freevia-probleme-electrique-bizarre/answers/9286675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3679971-portail-coulissant-freevia-probleme-electrique-bizarre/answers/9286675</guid>
  <fb20:id>9286675</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3679971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué une &amp;quot;bizarrerie&amp;quot; électrique et je souhaiterai avoir votre avis afin de savoir si cela est normal ou pas ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur Freevia (15ans) sur lequel j&amp;#39;ai changé il y a 6mois la carte électronique (Nouvelle génération de carte). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant, et déverrouiller le moteur manuellement pendant 1 journée pour une utilisation manuelle prévue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soir, j&amp;#39;ai verrouiller le moteur puis remis le courant pour remettre un fonctionnement normal. &lt;br /&gt;Juste après, j&amp;#39;appui sur la télécommande pour ouvrir le portail... rien ne se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande OK (Led Rouge), 2iem télécommande idem, Plusieurs ON/OFF sur l&amp;#39;alim moteur, essai avec ouverture par visiophone idem. &lt;br /&gt;Je remarque qu&amp;#39;aucune Led n&amp;#39;est allumée sur la platine de la carte. Pourtant le 230V est bien présent en entrée de la carte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déverrouille le portail (pour pouvoir l&amp;#39;ouvrir manuellement) en laissant le courant actif le temps de vérifier sur la notice un bouton de réveil électronique... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur mon problème 2 jours plus tard, (temps moins humide) après avoir eu confirmation sur la notice que sur cette nouvelle carte il existe un bouton de réveil électronique avec appui 2s. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je verrouille le moteur et je remarque que la Led à gauche est déjà allumée... sans rien faire ! &lt;br /&gt;Je réveille l&amp;#39;électronique avec le bouton pdt 2s. &lt;br /&gt;La led à gauche reste allumée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appui sur la télécommande, cela refonctionne normalement ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal que la carte se réveille seule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pousse le test pour faire revenir ce phénomène. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai recoupé le courant toute une nuit, le matin je remet le courant et je remarque qu&amp;#39;aucune Led n&amp;#39;est allumée sur la carte. J&amp;#39;appui desuite sur la télécommande (sans réveiller la carte) et cela fonctionne desuite !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce comportement de la carte est-il normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que seul le gyrophare, antenne déportée et le visiophone (contact sec) sont connectés sur la carte. (pas de cellules ou autres accessoires). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos avis,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
