    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Wi-Fi – Link Somfy Home Alarm (clignotement blanc)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3680031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Wi-Fi – Link Somfy Home Alarm (clignotement blanc)</description>
    <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2018 il y a de grande chance pour que la batterie soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le Link. La Led doit rester allumer plusieurs heures.&lt;br /&gt;Si elle s&amp;#39;éteint immédiatement, il faut remplacer le Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3680031-probleme-connexion-wi-fi-link-somfy-home-alarm-clignotement-blanc/answers/9287023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3680031-probleme-connexion-wi-fi-link-somfy-home-alarm-clignotement-blanc/answers/9287023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3680031-probleme-connexion-wi-fi-link-somfy-home-alarm-clignotement-blanc/answers/9287023</guid>
  <fb20:id>9287023</fb20:id>
  <fb20:question-id>3680031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème récurrent avec mon Link Somfy Home Alarm, installé et fonctionnel depuis 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link clignote en blanc en permanence et a de grandes difficultés à se connecter à Internet, avec des pertes de connexion fréquentes, alors que rien n’a été modifié dans mon installation Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration :&lt;br /&gt;	•	Link Somfy Home Alarm (2018)&lt;br /&gt;	•	Connexion Wi-Fi 2.4 GHz&lt;br /&gt;	•	Réseau Wi-Fi maillé Netgear Orbi&lt;br /&gt;	•	Sécurité Wi-Fi : WPA2 (WPA3 désactivé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tests déjà effectués :&lt;br /&gt;	•	Redémarrage complet du Link et du réseau&lt;br /&gt;	•	Rapprochement du Link à moins de 2 mètres du routeur&lt;br /&gt;	•	Vérification de la connexion 2.4 GHz&lt;br /&gt;	•	Désactivation des options avancées du Wi-Fi (smart Wi-Fi / roaming)&lt;br /&gt;	•	Tentative de reconnexion / réinstallation via l’application Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré ces tests, le problème persiste et le Link ne parvient pas à maintenir une connexion stable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir :&lt;br /&gt;	•	s’il s’agit d’un problème connu sur les Links de cette génération,&lt;br /&gt;	•	et quelles solutions ou options de remplacement peuvent être proposées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
