    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité d&#39;appairage Door Keeper et lecteur de badge avec clavier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3681167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité d&#39;appairage Door Keeper et lecteur de badge avec clavier?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:33:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 14:33:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick B.</title>
  <dc:creator>Yannick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur mon soucis de lecteur de badge. Dans mon dernier message, j&amp;#39;évoquais le fait que l&amp;#39;appui sur le cadenas de mes 2 lecteurs n&amp;#39;avait aucune action. Le retour du support concernant les 2 lecteurs en panne m&amp;#39;a semblé bizarre, j&amp;#39;ai donc creusé. J&amp;#39;ai démonté le capot et je me suis aperçu qu&amp;#39;il existe, entre le capot et la carte électronique, une petite mousse au dessus du &amp;quot;bouton&amp;quot;cadenas. Si cette mousse est décalée (c&amp;#39;était mon cas), le passge du doigt sur le bouton cadenas n&amp;#39;a plus aucune action.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis correctement ces mousses et mes 2 lecteurs réagissent normalement quand j&amp;#39;appui sur le cadenas lors de la tentative d&amp;#39;appairage. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en arrive à ma tentative d&amp;#39;apparairage du lecteur avec ma serrure Door Keeper.&lt;br /&gt;Après de TRES nombreuses tentatives d&amp;#39;appairage, après avoir suivi les conseils du support (changement de piles, charge de la batterie de la serrure,...) je n&amp;#39;arrive pas à appairer l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre des lecteurs.&lt;br /&gt;La séquence d&amp;#39;appairage ce passe normalement, les leds de la serrure comme du lecteur s&amp;#39;affichent comme le dit la documentation mais cela n&amp;#39;aboutit pas .&lt;br /&gt;Message d&amp;#39;erreur : No reader has been detected&lt;br /&gt;Que dois-je faire ? Pouvez-vous m&amp;#39;aider à faire reconnaitre un lecteur. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9312081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9312081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9312081</guid>
  <fb20:id>9312081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19213914</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/88f2e1c876046f6a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3681167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la migration de Somfy Keys vers Somfy Protect. Opération délicate car j&amp;#39;ai mis beaucoup de temps à faire reconnaitre ma Door Keeper mais cela fonctionne.&lt;br /&gt;Je suis à la phase de faire reconnaitre mon lecteur de Badge. Après plusieurs tentatives, j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Mon soucis est simple, après réinitialisation de celui-ci, lorsque que j&amp;#39;appui sur le cadenas du lecteur, il ne se passe rien et bien sûr, je n&amp;#39;arrive pas à le faire reconnaitre de la serrure.&lt;br /&gt;En désespoir de cause, ayant un autre clavier en dépannage, j&amp;#39;ai refait la séquence mais le second clavier présente le même soucis. J&amp;#39;imagine que le soucis ne vient plus du clavier.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre éclairage et votre aide.&lt;br /&gt;Bien Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le clavier ne clignote pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9299659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9299659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9299659</guid>
  <fb20:id>9299659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour. Comme je l&amp;#39;indiquais dans le descriptif de disfonctionnement, je rencontre le même soucis sur les 2 claviers. Que l&amp;#39;un soit en panne, pourquoi pas, mais les 2 ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t-il pas une solution de détournement pour le faire reconnaitre auprès de la serrure ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9298795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9298795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9298795</guid>
  <fb20:id>9298795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Il faudra voir directement avec votre revendeur ou installateur pour procéder au retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9297469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9297469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9297469</guid>
  <fb20:id>9297469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai suivi les conseils de dépannage de votre site. J&amp;#39;ai changer les piles, fait plusieurs fois le reset du lecteur mais rien n&amp;#39;y fait. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le cadenas, il ne se passe rien. Pas de clignotement et bien sûr, pas de reconnaissance. &lt;br /&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9294435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9294435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9294435</guid>
  <fb20:id>9294435</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait changer les piles, faire le reset du lecteur et faire l&#39;ajout depuis l&#39;app Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 137px; max-width: 137px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/cc7/0a/9caa631e420a2ed9bfb6e6471bd56e79952v2-image.png?293d3a&quot; data-image=&quot;zwbppwlor89q&quot; style=&quot;max-width: 137px; width: 137px; height: 101px;&quot; data-id=&quot;694566aaf4b02fd947e5855d&quot; width=&quot;137&quot; height=&quot;101&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9293417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9293417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681167-impossibilite-appairage-door-keeper-lecteur-badge-clavier/answers/9293417</guid>
  <fb20:id>9293417</fb20:id>
