    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage: &quot;Le produit XXX n&#39;est pas reconnu&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3681403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage: &quot;Le produit XXX n&#39;est pas reconnu&quot; ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 07:50:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il va falloir le supprimer, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9295533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9295533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9295533</guid>
  <fb20:id>9295533</fb20:id>
  <fb20:question-id>3681403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre une erreur de pilotage (message: &amp;quot;le produit xxx n&amp;#39;est pas reconnu&amp;quot;) sur un de mes volets. Il n&amp;#39;y a pas eu de coupure de courant, ni de changement de box Tahoma ou Wifi. D&amp;#39;autres volets qui sont à même distance de la box Tahoma fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Le volet répond bien à la télécommande IO, et il répond également à la demande d&amp;#39;identification par l&amp;#39;application Tahoma (4 A/R). Ce n&amp;#39;est pas la première fois que j&amp;#39;ai ce problème sur ce volet, les autres ne posent pas de problème. C&amp;#39;est le seul qui ait un modèle de moteur différent (fenêtre étroite de 60 cm, pas de possibilité de mode &amp;quot;discret&amp;quot;). Peut-être est-ce la raison de ce problème récurrent...&lt;br /&gt;Code PIN de la box: 2029 - 4118 - 9218&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Non, désolé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché/rebranché électriquement le volet en défaut, redémarré la box Somfy, arrêté-vidé le cache-redémarré l&amp;#39;appli Tahoma, rien n&amp;#39;y fait. Toujours le même message: &amp;quot;le produit xxx n&amp;#39;est pas reconnu&amp;quot; . Les autres volets fonctionnent.correctement.&lt;br /&gt;Faut-il supprimer et réinstaller le volet dans l&amp;#39;appli Tahoma, sachant que le volet fonctionne correctement avec la télécommande IO ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292983</guid>
  <fb20:id>9292983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19187218</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681403-erreur-pilotage-produit-xxx-reconnu/answers/9292791</guid>
  <fb20:id>9292791</fb20:id>
