    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom Problème adresse IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3681489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom Problème adresse IP</description>
    <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:47:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 09:47:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de boitier intermédiaire entre l&amp;#39;alarme et la box internet, c&amp;#39;est que le module IP est HS et je n&amp;#39;ai pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290141</guid>
  <fb20:id>9290141</fb20:id>
  <fb20:question-id>3681489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon alarme depuis ce matin et je m&amp;#39;aperçois que l&amp;#39;adresse IP a changé en 192.168.0.3. J&amp;#39;ai suivi la procédure de réinitialisation de la centrale mais lorsque je vais voir dans le menu, l&amp;#39;adresse IP est toujours 192.168.0.3.&lt;br /&gt;Or celle-ci est en dehors de la plage de mon serveur DHCP (box orange) qui est de 192.168.1.10 à 192.168.1.150&lt;br /&gt;Que faut-il faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle reste toujours la même après réinitialisation du module IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290099</guid>
  <fb20:id>9290099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20164409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi réinitialiser le module IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290067</guid>
  <fb20:id>9290067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide. J&amp;#39;ai changé tous les câbles et l&amp;#39;adresse IP reste toujours identique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290059</guid>
  <fb20:id>9290059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;adresse par défaut. Le module IP ne communique plus avec la box internet.&lt;br /&gt;Les points a vérifier ou a changer&lt;br /&gt;Cable RJ45&lt;br /&gt;Port de la box internet&lt;br /&gt;Transfo d&amp;#39;alimentation du module IP &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681489-alarme-protexiom-probleme-adresse-ip/answers/9290033</guid>
  <fb20:id>9290033</fb20:id>
