    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture en 2 temps MI24?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3681629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture en 2 temps MI24?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 18:04:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 18:04:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut d&amp;#39;abord être certain que ce ne soit pas un problème mécanique ou de montage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293581</guid>
  <fb20:id>9293581</fb20:id>
  <fb20:question-id>3681629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le portail se referme normalement avec ralentissement au contact.&lt;br /&gt;Avant le blocage complet il se détend et recule de 1 à 4 cm puis il se referme brutalement en claquant. Est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon pour la box.&lt;br /&gt;Il faut que votre installateur exerce le droit de recours garantie auprès de Somfy.&lt;br /&gt;Ce forum ne pourra rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293195</guid>
  <fb20:id>9293195</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain D.</title>
  <dc:creator>Alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;installateur, nous avons fait l&amp;#39;essai en retirant l&amp;#39;accu de secours avec le même résultat.&lt;br /&gt;Je joint une photo de la box qui est bien pour invisio ainsi que 2 vidéos.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293103</guid>
<enclosure length="3251508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/877ec727ac4f8839/20251219_091649_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9293103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20314819</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, déposez le capot et faites une photo de l&amp;#39;étiquette, il faut peut être retirer l&amp;#39;accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9293057</guid>
  <fb20:id>9293057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez la photo de l&amp;#39;étiquette de la Box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 22:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9292633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9292633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9292633</guid>
  <fb20:id>9292633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Je vais vérifier la référence de la box.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 13:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291967</guid>
  <fb20:id>9291967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installateur doit faire intervenir le SAV Somfy dans le cadre de la garantie.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications ce n&amp;#39;est pas les gonds motorisés mais la box qui serait en défaut.&lt;br /&gt;En souhaitant maintenant que votre installateur ne se soit pas trompé de box, il y en a 3 spécifiques.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box 3S IO Axovia (moteurs à bras)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Box 3 S IO Ixengo (moteurs à vérins)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Box 3S IO Invisio (moteurs gonds).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291787</guid>
  <fb20:id>9291787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Depuis la mise en service, il y a ce problème. Le poseur ne comprend pas. Cette semaine, il c&amp;#39;est refermé sans intervention sur la télécommande. Je pense qu&amp;#39;il y a un problème avec la box.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:47:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291771</guid>
  <fb20:id>9291771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le portail a toujours fait ca ou est-ce fréquent ?&lt;br /&gt;Système encore sous garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, la box mérite une analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9291497</guid>
  <fb20:id>9291497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C’est un moteur invisio avec une armoire de contrôle box 3S ( CBS ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290491</guid>
  <fb20:id>9290491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous indiquez certainement la référence du portail et il pourrait être équipé de moteurs invisibles Invisio !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez le modèle de votre matériel .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290463</guid>
  <fb20:id>9290463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, quel moteur ? quel boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos du moteur et du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290405</guid>
  <fb20:id>9290405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est avec 2 battants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290287</guid>
  <fb20:id>9290287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un coulissant, oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3681629-fermeture-2-temps-mi24/answers/9290279</guid>
  <fb20:id>9290279</fb20:id>
