    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur synapsia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur synapsia?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:37:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 10:37:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que le vantail esclave ne bouge pas lors de la phase de programmation. Je vous invite à suivre l’intégralité de la procédure indiquée par le Coyote jusqu’au bout afin de lancer l’auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, malgré cela, ce battant ne réagit toujours pas à l’auto-apprentissage, il est possible qu’il soit effectivement défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9305245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9305245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9305245</guid>
  <fb20:id>9305245</fb20:id>
  <fb20:question-id>3682047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé plusieurs moteurs synapsia sur des volets battants. J&amp;#39;ai un soucis de paramétrage initial moteur sur un des kits. La télécommande est bien reconnue, le moteur principal fait bien l&amp;#39;auto apprentissage mais le second sur le module déporté après avoir tourné de quelques degrés lors de la reconnaissance de la télécommande, il ne tourne pas pour faire l&amp;#39;apprentissage. Pouvez vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous remercie pour votre message. J&amp;#39;ai essayé votre protocole de remise à 0 mais rien n&amp;#39;y fait. Au bout des 15 sec j&amp;#39;ai bien un bip, le moteur de droite tourne sur un bon quart, celui du module déporté gauche tourne très peu, environ 4 degrés puis s&amp;#39;arrête. Je poursuis votre protocole, celui de droite marche bien mais celui du module gauche ne bouge pas du tout et ne ronronne pas. Ce n&amp;#39;est pas le volet qui bloque, je l&amp;#39;ai désolidarisé. Faut il que je le ramène chez mon revendeur ? Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 18:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9294211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9294211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9294211</guid>
  <fb20:id>9294211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20315113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ? Vous voulez faire l&amp;#39;auto app sans le bras sur l&amp;#39;axe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux étant de tout recommencer après un reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point cette remise en service:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291487</guid>
  <fb20:id>9291487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise également que j&amp;#39;ai testé en reconnectant le bras au volet mais le moteur ne tourne toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 20:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682047-probleme-moteur-synapsia/answers/9291079</guid>
  <fb20:id>9291079</fb20:id>
