    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question SAV - Produit Défectueux - Comment obtenir un remplacement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question SAV - Produit Défectueux - Comment obtenir un remplacement ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:43:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 10:43:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant c&amp;#39;est clairement indiqué qui est le vendeur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vendu par&lt;br /&gt;Amazon EU S.à r.l., Succursale Française&lt;br /&gt;67 Boulevard du General Leclerc&lt;br /&gt;Clichy 92110&lt;br /&gt;France&lt;br /&gt;TVA FR12487773327&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de fabricants vendent via cette plateforme, ainsi la garantie est limitée à 2 ans et n&amp;#39;est pas prise en directe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas acheter moins cher que sur la boutique officielle et avoir les mêmes avantages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez un capot neuf, aucun problème, il faut tout retourner dans son emballage d&amp;#39;origine intact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Permettez moi une remarque, il est de bon aloi de vérifier l&amp;#39;ensemble du colisage avant d&amp;#39;entreprendre les travaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9293071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9293071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9293071</guid>
  <fb20:id>9293071</fb20:id>
  <fb20:question-id>3682067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une motorisation de porte de garage Serenia® io 1100 connect sur le site Amazon (Boutique Somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de la motorisation, j&amp;#39;ai observé que le couvercle du moteur est cassé, une des pattes de fixation est cassée (Cf  pièce jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder afin d&amp;#39;obtenir un remplacement du couvercle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Stéphane P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande via Amazon mais depuis la boutique &amp;quot;Somfy&amp;quot;.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange, qui vous a envoyé le colis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 22:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292635</guid>
  <fb20:id>9292635</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane P.</title>
  <dc:creator>Stephane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En dehors du réseau officiel, oui et non.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande via Amazon mais depuis la boutique &amp;quot;Somfy&amp;quot;. Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un produit acheté auprès d&amp;#39;un revendeur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;aiileurs, Amazon renvoie vers le support Somfy si besoin.&lt;br /&gt;La facture en pièce jointe au cas où. Mais pas possible de renvoyer l&amp;#39;ensemble alors qu&amp;#39;il est déjà posé.&lt;br /&gt;Est-ce que le couvercle peut être acheté séparément ?&lt;br /&gt;Au point où j&amp;#39;en suis....&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 18:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9292527</guid>
  <enclosure length="118790" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09ef67187bf71823/facture_somfy_copy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9292527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20315175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je connais le problème.&lt;br /&gt;Je crains que vous n&amp;#39;ayez d&amp;#39;autre choix que de retourner l&amp;#39;ensemble du produit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le risque d&amp;#39;acheter en dehors du réseau officiel, moins cher soit, mais plus contraignant en cas de SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-il indiqué dans les conditions de retours ?&lt;br /&gt;Pouvez vous poser ici la facture en cachant vos coordonnées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291903</guid>
  <fb20:id>9291903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &amp;quot;Le Coyote&amp;quot; pour votre retour.&lt;br /&gt;Le problème, c&amp;#39;est qu&amp;#39;Amazon ne propose qu&amp;#39;un retour total du produit.&lt;br /&gt;Mon but n&amp;#39;est pas de tout retourner (Le moteur est d&amp;#39;ailleurs déjà posé..), mais juste de recevoir un nouveau &amp;quot;couvercle&amp;quot; pour remplacer celui qui est cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stephane P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291863</guid>
  <fb20:id>9291863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire une demande Amazon sur le lien d&amp;#39;achat de votre produit.&lt;br /&gt;Comme pour tous articles achetés sur cette plateforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682067-question-sav-produit-defectueux-obtenir-remplacement/answers/9291475</guid>
  <fb20:id>9291475</fb20:id>
