    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirène qui pert le signal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirène qui pert le signal</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2026 07:37:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:37:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416881</guid>
  <fb20:id>9416881</fb20:id>
  <fb20:question-id>3682115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le signal radio est faible : voilà le message que j&amp;#39;ai tout les jours. Malgré la réinstallation et le déplacement de la sirène. Tout mes autres appareils fonctionnent très bien. Alarme achetée début du mois &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de matthieu A.</title>
  <dc:creator>matthieu A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens sur ce post car toujours le même problème et en plus j&amp;#39;ai changé les piles on ne sait jamais&lt;br /&gt;mais la sirène est de nouveau déconnectée donc inutilisable&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour des idées je commence à désespéré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 14:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9416577</guid>
  <fb20:id>9416577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20315185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour retour Mathieu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques éléments a connaitre pour avoir une stabilité des connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le WIFI il y a la règle des 30cm. On ne doit jamais mettre un appareil à moins de 30cm de la box internet. Avec les nouvelles box et la multitude de wifi je recommande 1m minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la liaison des détecteurs. Ils fonctionnent avec le protocole IO home soit la fréquence 868Mhz. C&amp;#39;est une fréquence courte qui réagit très vite mais qui traverse mal les obstacles. Par contre elle rebondit parfaitement par les ouvertures. Le Link doit être a l&amp;#39;air libre même si il est moche a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20 pour exploiter l&amp;#39;ouverture des portes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9293151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9293151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9293151</guid>
  <fb20:id>9293151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon hier soir déplacement de la sirène et en même temps redémarrage du link. Pour le moment pas de perte du signal. Affaire à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9292977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9292977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9292977</guid>
  <fb20:id>9292977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok ce soir je la déplacer une nouvelle fois on verra ce que ca donne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:53:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291793</guid>
  <fb20:id>9291793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A coté du Link c&amp;#39;est pas les bonnes conditions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut qu&amp;#39;elle soit au minimum a 1 ou 2 m sinon le signal sature et ça fait l&amp;#39;effet inverse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291565</guid>
  <fb20:id>9291565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est déjà fait elle était juste à côté du link mais perte du signal tout pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291521</guid>
  <fb20:id>9291521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si la sirène a un défaut ou si c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;environnement, mettez la sirène dans la même pièce que le Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682115-sirene-pert-signal/answers/9291513</guid>
  <fb20:id>9291513</fb20:id>
