    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 2ème détecteur de fumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 2ème détecteur de fumée</description>
    <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:29:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 07:29:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titouan,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous pouvez trouver cette information en cliquant sur le lien suivant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360002517437-Comment-connecter-mes-d%C3%A9tecteurs-de-fum%C3%A9e-entre-eux&quot;&gt;Comment connecter mes détecteurs de fumée entre eux ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360002517457-Qu-est-ce-que-l-alarme-incendie-%C3%A9tendue&quot;&gt;Qu’est-ce que l’alarme incendie étendue ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9488755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9488755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9488755</guid>
  <fb20:id>9488755</fb20:id>
  <fb20:question-id>3682891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;cela fait 4 fois que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;installer un 2ème détecteur de fumée (modèle SF4100, date de production: 04/2025, commandé le 30/11/2025 et reçu le 9/12/2025).&lt;br /&gt;A chaque tentative, la synchronisation avec le 1er détecteur se déroule sans problème et l&amp;#39;installation est signalée terminée et état système OK.&lt;br /&gt;Mais quelques instant après, apparait le signalement : un équipement mérite votre attention et état système avec triangle rouge. J&amp;#39;ai même effectué le remplacement des piles, sans succès.&lt;br /&gt;A chaque fois, si je supprime l&amp;#39;ajout de ce 2ème détecteur; l&amp;#39;erreur disparait aussitôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il avec ce nouveau détecteur?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une solution ou bien ce détecteur est-il défaillant?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Titouan F.</title>
  <dc:creator>Titouan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à trouver un fil correspondant à ma question donc je la pose ici.&lt;br /&gt;Je viens de récemment ajouter un 2 ème détecteur de fumée à mon écosystème Home Alarm Advanced. Cependant malgré les multiples tentatives d&amp;#39;installation, je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser les détecteurs entre eux (pour qu&amp;#39;ils sonnent en même temps en plus des sirènes).&lt;br /&gt;Comment faire ? Est un bug ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9487689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9487689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9487689</guid>
  <fb20:id>9487689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19186096</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/75026cb8c802bca3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 10:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301583</guid>
  <fb20:id>9301583</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan F,&lt;br /&gt;merci pour le conseil. Surprenant mais ça fonctionne.&lt;br /&gt;Le message a en effet disparu, mais un nouveau est apparu m&amp;#39;indiquant que le signal radio était faible. J&amp;#39;ai alors rapproché le détecteur du Link Advanced pendant 24H ce qui a résolu ce nouveau message puis remis à sa place (éloigné du Link).&lt;br /&gt;Depuis plus de 48H ça fonctionne. (A voir dans le temps!).&lt;br /&gt;Merci et meilleurs Voeux 2026.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9301451</guid>
  <fb20:id>9301451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18053524</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait l&amp;#39;installer, si vous avez toujours le message, il faudra redémarrer votre box internet et attendre 24h, ce message devrait disparaître.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9299705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9299705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9299705</guid>
  <fb20:id>9299705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un 5ème essai après avoir vidé le cache de SOMFY PROTECT et toujours le même message d&amp;#39;erreur alors que tous les équipements y compris ce 2ème détecteur sont OK.&lt;br /&gt;Problème de nouveau résolu en supprimant ce 2ème détecteur.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 14:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9293731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9293731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682891-probleme-2eme-detecteur-fumee/answers/9293731</guid>
  <fb20:id>9293731</fb20:id>
