    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO (Moteur J406 1TN) - Association EVB Slim Receiver for Variation io (prises Hirschmann) + Amy 1 Modes io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO (Moteur J406 1TN) - Association EVB Slim Receiver for Variation io (prises Hirschmann) + Amy 1 Modes io</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 09:46:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 09:46:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous effectuez une simple coupure électrique d’une seconde, est-ce que votre moteur BSO réagit avec un va-et-vient ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n’est pas le cas, cela indique un défaut du récepteur Slim IO, car vous avez déjà effectué toutes les manipulations nécessaires pour tenter de rétablir le fonctionnement de ce module. Il semblerait donc qu’il soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682943-bso-moteur-j406-1tn-association-evb-slim-receiver-for-variation-io-prises-hirschmann-amy-1-modes-io/answers/9309453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682943-bso-moteur-j406-1tn-association-evb-slim-receiver-for-variation-io-prises-hirschmann-amy-1-modes-io/answers/9309453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682943-bso-moteur-j406-1tn-association-evb-slim-receiver-for-variation-io-prises-hirschmann-amy-1-modes-io/answers/9309453</guid>
  <fb20:id>9309453</fb20:id>
  <fb20:question-id>3682943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récemment, j&amp;#39;ai décidé de domotiser un BSO que j&amp;#39;ai dans ma maison. Sur les conseils d&amp;#39;un artisan, j&amp;#39;ai acheté le EVB et le Amy pour installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation :&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Existant&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;BSO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Moteur : Somfy J406 1TN (filaire)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;[retrait] Interrupteur filiaire stores : Legrand (haut/bas/stop)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Ajout&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy EVB Slim Receiver for Variation io (prises Hirschmann) - Ref 1811131B/3824&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande Somfy : Amy 1 Modes io&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après le retrait de l&amp;#39;ancien interrupteur Legrand, et l&amp;#39;ajout du EVB, lorsque je met sous tension, je n&amp;#39;arrive pas à associer le EVB avec le Amy... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà testé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Interruption de courant (3-9-3 sec) à partir du tableau électrique : le BSO n&amp;#39;a pas bougé (aucun va-et-vient)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Après interruption de courant, tentative d&amp;#39;association sur le Amy avec Haut + Bas simultanément : KO, la diode verte clignote et s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aprés interruption de courant, tentative d&amp;#39;association sur le Amy avec le bouton PROG : KO, la diode verte est fixe pendant 6 sec, clignote pendant 4 sec et s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;Les deux ci-dessus, testé avec le Mode 1 et 3 sur le Amy et le BSO ne réagit pas aux touches haut et bas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Changement du EVB Slim Receiver avec les mêmes tests présentés ci-dessus : KO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajout de l&amp;#39;Amy sur Tahoma : OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je dirai qu&amp;#39;à première vue et étant donné qu&amp;#39;à la remise du courant après installation le moteur a fait descendre le BSO en position basse, le pépin se situerait au niveau de la transmission io du receiver et non de l&amp;#39;alimentation du moteur, mais comment faire pour réussir cette association ? Est-ce un problème de diffusion io sur le EVB ? Problème électrique ? Autres ?&lt;br /&gt;Avec regret, aucune led de fonctionnement/aparaillage n&amp;#39;existe sur le EVB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà fait face à ce même type de problèmes ? Avez-vous des pistes de résolution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
