    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à mon alarme impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3682993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à mon alarme impossible</description>
    <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 07:01:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre T.</title>
  <dc:creator>Pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette nouvelle réponse.&lt;br /&gt;Je vais essayer de trouver une carte interface ou une centrale ...&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301241</guid>
  <fb20:id>9301241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7438701</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3682993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ma maison, j’ai installé une alarme PROTEXIOM 600 connectée à mon réseau local. Depuis plusieurs années, j’effectue le paramétrage et la maintenance de mon alarme avec mon PC. Depuis quelques jours je ne peux plus me connecter à mon alarme comme je l’ai toujours fait par l’adresse  &lt;a href=&quot;https://pseudo.alarmesomfy.net/login.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://pseudo.alarmesomfy.net/login.htm&lt;/a&gt;,  j’obtiens le message d’erreur  Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;br /&gt;Quel est le problème, pourquoi cette erreur ?&lt;br /&gt;Je ne peux pas non plus me connecter par son adresse locale &lt;a href=&quot;https://192.168.1.xxx/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.1.xxx/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci ...&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;br /&gt;Cette alarme fonctionne seule même sans serveur SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous réinitialisé le module IP, l&amp;#39;alarme reçoit une IP Locale qui commence par 192...&lt;br /&gt;Il ne faut pas modifier cette adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir vous connecter en local sur cette adresse en permanence.  Si au bout de quelques instant vous n&amp;#39;avez plus accès c&amp;#39;est que le module IP est définitivement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inutile de bricoler les ports de la box et les serveurs DNS tant que ça ne fonctionne pas en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous arriverez a vous connecter en local plusiuers jours de suites,  poster les copie d&amp;#39;écrans de Réglage Reseau et Réglage interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9301051</guid>
  <fb20:id>9301051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je persévère dans la compréhension et la résolution de mon problème …&lt;br /&gt;Il me paraît clair que la carte interface Ethernet n’est pas HS :  quand je la réinitialise en déconnectant l’alimentation 230 V puis en la reconnectant en appuyant sur le petit bouton, je peux me connecter à l’alarme plusieurs fois pendant quelque temps. Puis un peu plus tard, ou le lendemain matin, je ne peux plus me connecter.&lt;br /&gt;J’ai réinitialisé ma Freebox, j’ai changé le DNS mettant les 2 DNS de Free, les ports 80 et 443 sont bien redirigés vers l’alarme, … : le résultat est toujours le même.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9300933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9300933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9300933</guid>
  <fb20:id>9300933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre.&lt;br /&gt;Dans le post plus haut vous avez le Retex avec toutes les commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant port 80 ouvert et 443 fermé c&amp;#39;est souvent un problème de box internet.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a ouvrir le port 443 il faut faire un retour au paramétrage usine de la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 15:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9298033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9298033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9298033</guid>
  <fb20:id>9298033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore merci …&lt;br /&gt;Après nouvelle réinitialisation du module IP, en fait, je peux accéder à l’alarme par son adresse locale 192.168.1.30, mais je n’ai pas la photo de la maison.&lt;br /&gt;Je peux utiliser la version pour mobile et afficher / modifier certains paramètres en me connectant comme Utilisateur 1. La connexion Installateur n’est pas possible.&lt;br /&gt;J’en conclus que le module IP n’est pas HS, mais que j’ai un problème de configuration de mon réseau.&lt;br /&gt;Je ne suis pas spécialiste, mais, comme la centrale utilise les ports 80 et 443, j’ai testé ces 2 ports par  &lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt; : le port 80 est ouvert, le port 443. Je pense que je dois ouvrir le port 443 … (???)  Je vais creuser le sujet.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 13:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297911</guid>
  <fb20:id>9297911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs sont compatibles avec toutes les Protexiom alors qu&amp;#39;il y a au moins 3 types de modules IP.&lt;br /&gt;Le plus simple c&amp;#39;est de remplacer la centrale par une occasion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 07:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297225</guid>
  <fb20:id>9297225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Comme il n’est pas évident de trouver une carte interface IP, j’ai voulu m’assurer que la mienne est en panne.&lt;br /&gt;J’ai effectué toutes les opérations de réinitialisation / installation avec création de la nouvelle table de codes. J’ai pu me connecter à mon alarme 6 ou 8 fois, puis à nouveau panne, impossible de me connecter !!!&lt;br /&gt;Je suis prêt à remplacer la carte interface si j’en trouve une. Somfy n’en vend plus.&lt;br /&gt;Sur le Bon Coin il y a des alarmes à vendre, certaines ont bien l’air d’être les mêmes que la mienne, d’autres ont un capot de plastique sur la carte interface qui m’empêche de voir si c’est la même carte.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3116281749&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3116281749&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cette alarme me paraît être la même que la mienne.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3113920681&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3113920681&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Alarme avec un capot de plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sais-tu si toutes les cartes interface Ethernet sont les mêmes ?&lt;br /&gt;Connais-tu une autre solution pour acheter une carte interface Ethernet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9297213</guid>
  <fb20:id>9297213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre le tuto comporte plusieurs étapes.&lt;br /&gt;Si vous bloquez sur une étape pas la peine de continuer les autres ne serviront à rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous bloquez dès la première. &lt;br /&gt;A la réinitialisation du module IP vous obtenez l&amp;#39;adresse 192.168.1.30&lt;br /&gt;Si en tapant cette adresse dans la ligne de commande du navigateur internet, inutile d&amp;#39;aller plus loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrivez a la page d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;alarme, vous devez pouvoir vous connecter, sinon encore une fois inutile d&amp;#39;aller plus loin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette phase est la plus importante. Pas de connexion en locale, vous pouvez vous arrêtez là le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294383</guid>
  <fb20:id>9294383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Je suis revenu au point de départ : j’avais l’écran d’authentification de l’alarme mais j’obtenais une erreur après saisie des 2 codes, maintenant je n’obtiens même plus l’écran d’authentification, j’obtiens la page avec le message d’erreur  Il semble y avoir un problème réseau, cliquez ICI pour avoir de l’aide.&lt;br /&gt;Pourtant, par la page Périphériques réseau  de l’OS Freebox, je vois la Freebox connectée avec son adresse 192.168.1.30. Par les propriétés, je vois la Freebox Joignable  et Actif.&lt;br /&gt;Je vois aussi les redirections des ports 80 et 443 pour les protocoles TCP et UDP vers l’alarme SOMFY: est-ce correct ?&lt;br /&gt;Je me demande si ce n’est pas la carte réseau de l’alarme qui est HS, j’ai déjà dû la changer il y a quelques années, mais elle paraît être bien reconnue sur le réseau …&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt; indique que les ports 80 et 443 sont fermés !??&lt;br /&gt;Je ne comprends pas mon problème, je ne sais pas quoi faire, je n’ai que l’idée d’appliquer à nouveau le Retex …&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9294283</guid>
  <fb20:id>9294283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien vous arrivez a l&amp;#39;écran d&amp;#39;authentification de l&amp;#39;alarme donc l&amp;#39;adresse IP fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info les adresse IP 192.168.... sont des adresses locales et tout le monde à les mêmes, inutile de la cachée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule adresse IP qui est unique dans le monde c&amp;#39;est celle de votre box internet qui est associé à votre nom de domaine et pour la connaitre il suffit d&amp;#39;utiliser le test d&amp;#39;ouverture des ports.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 09:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293983</guid>
  <fb20:id>9293983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pensé à redémarrer ma Freebox. Je l&amp;#39;ai fait, j&amp;#39;ai obtenu 3 fois &amp;quot;code erroné&amp;quot;  --&amp;gt;  je dois attendre 10 minutes.&lt;br /&gt;Sur le clavier / afficheur de l&amp;#39;alarme, mon code installateur est OK (toujours le même), je peux afficher l&amp;#39;adresse IP de l&amp;#39;alarme 192.168.1.X qui est bien toujours la même.&lt;br /&gt;Comme code d&amp;#39;authentification, j&amp;#39;ai saisi le code de la nouvelle table de codes générée hier soir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends 10 minutes, je vais tenter une connexion avec les codes d&amp;#39;authentification usine ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 09:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293975</guid>
  <fb20:id>9293975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebooter la box internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 08:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293953</guid>
  <fb20:id>9293953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier soir tout était OK, je me suis connecté / déconnecté plusieurs fois à mon alarme. Ce matin, j&amp;#39;ai à nouveau le même problème que ce soit en tentant de me connecter par son adresse IP locale 192.168.1.X ou par l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://pseudo.alarmesomfy.net/login.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://pseudo.alarmesomfy.net/login.htm&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Pourtant, par le gestionnaire Freebox OS, je vois bien mon alarme connectée par son adresse IP locale  192.168.1.X « Joignable et Actif ».&lt;br /&gt;Je désespère …&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 08:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293947</guid>
  <fb20:id>9293947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir appliqué la recette, avec quelques hésitations, mon alarme est &amp;quot;retombée en marche&amp;quot;, je peux me connecter à nouveau. Tout est OK.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 17:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293785</guid>
  <fb20:id>9293785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Appliquer ce Retex&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 08:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3682993-connexion-alarme-impossible/answers/9293653</guid>
  <fb20:id>9293653</fb20:id>
