    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag défectueux retour pour remplacement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3683085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag défectueux retour pour remplacement ?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 18:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 18:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si il y a un an il faut commencer par changer la pile..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fait rien, il faut le supprimer&lt;br /&gt;Rebootez la box internet&lt;br /&gt;Faire le procédure de changement de wifi en remettant le même sur le Link pour le resynchroniser avec les serveurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinstaller l&amp;#39;Intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683085-intellitag-defectueux-retour-remplacement/answers/9293817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683085-intellitag-defectueux-retour-remplacement/answers/9293817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683085-intellitag-defectueux-retour-remplacement/answers/9293817</guid>
  <fb20:id>9293817</fb20:id>
  <fb20:question-id>3683085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai installé un intellitag l&amp;#39;année dernière et sur une baie vitrée et depuis quelques jours,il ne veut plus se connecter au link,et en interchangeant le problème se déplace,donc lintellitag doit être défectueux,que puis je faire pour son remplacement ?merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
