    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage somfy rs100 io avec tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3683113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage somfy rs100 io avec tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:36:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 12:36:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Océane,&lt;br /&gt;Au vue des problèmes que vous rencontrés contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464547</guid>
  <fb20:id>9464547</fb20:id>
  <fb20:question-id>3683113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai 7 volets roulant solaire motorisé pas des rs100 io. &lt;br /&gt;Chaque volet est piloté par une télécommande amy1. &lt;br /&gt;Je viens d acheter une tahoma switch, elle est bien connecté au wifi mais impossible d appairer le moindre volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas ce qui ne va pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pin de la tahoma est le suivant : 2310-8241-9402&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Océane T.</title>
  <dc:creator>Océane T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème. J&amp;#39;ai réussis à connecter 4 télécommandes sur 7, cependant une télécommande à fusionner avec deux volets et les 3 télécommandes restantes ont le même problème que vous elle me disent de contacter le service client ! Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9464109</guid>
  <fb20:id>9464109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21733943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sans doute qu&amp;#39;une clé de sécurité io a été posée sur les motorisations. Cette clé n&amp;#39;étant pas la même que celle du TaHoma, ça ne marche pas. Il faut réinitialiser les motorisations pour faire sauter la clé afin que le TaHoma puisse poser la sienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 22:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9293909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9293909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683113-probleme-appairage-somfy-rs100-io-tahoma-switch/answers/9293909</guid>
  <fb20:id>9293909</fb20:id>
