    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur slydeemove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3683239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur slydeemove 600</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:49:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 10:49:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane F.</title>
  <dc:creator>Stephane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Portail réparé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que cela venait des cables qui été pincé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9305267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9305267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9305267</guid>
  <fb20:id>9305267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19269402</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3683239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai eu il 15jours un problème avec mon moteur, j’avais un défaut avec les cellules, j’ai nettoyé les cellules ça a te fonctionner, deux jours plus tard à nouveau en panne&lt;br /&gt;J’ai bien la led de la cellule réceptrice allumé mais rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l’ai passé en mode normale sans cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ensuite vérité mes câbles continuer etc tout et ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai changé les cellules j’ai eu du mal à ce qu’il re fonctionne mais ça la fait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là avec la pluie de ce dimanche 21 décembre rebelote re en panne impossible de faire fonctionner l’installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et portail au repos, mesurez la tension sur les bornes BUS et sur chaque cellule.&lt;br /&gt;Voltmètre en position &amp;quot;continu&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294911</guid>
  <fb20:id>9294911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a probablement un court jus qqs part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules sur elles mêmes et sur BUS.&lt;br /&gt;Puis, à l&amp;#39;aide de fils provisoires volants raccordez les et vérifiez le bon fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotement lorsque moteur en défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette des raccordements avec vue générale sur les borniers ainsi qu&amp;#39;une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294729</guid>
  <fb20:id>9294729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant j’ai bien les même fils branché, c’est à dire le fils 1 sur la borne de gauche de chaque cellule et le 2 sur la borne de droite et je respecte bien le schéma de câblage et oui les cellules sont neuves et oui si je supprime les cellules le portail fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294591</guid>
  <fb20:id>9294591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien des cellules neuves ?&lt;br /&gt;Si vous les supprimez du moteur, il fonctionne à nouveau ?&lt;br /&gt;Si oui aux 2 questions, alors le câblage est en défaut, et/ou, une cellule en défaut.&lt;br /&gt;Les recherches ne peuvent que se diriger sur ces 2 points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 10:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294535</guid>
  <fb20:id>9294535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la led s’éteint s’allume j’entends même le relais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294451</guid>
  <fb20:id>9294451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si vous coupez le faisceau avec la main, est-ce-que la led rouge s&amp;#39;éteint ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 23:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294245</guid>
  <fb20:id>9294245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais si cela vient de l’entancheiter ? Pourquoi ma cellule réceptrice s’allume ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 22:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294241</guid>
  <fb20:id>9294241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est fort possible que vos cellules ne soient pas installées avec l&amp;#39;étanchéité nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mastiquer toutes les entées possibles à la pluie et aux bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3683239-moteur-slydeemove-600/answers/9294225</guid>
  <fb20:id>9294225</fb20:id>
