    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Dexxo compact rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3684453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Dexxo compact rts ?</description>
    <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 10:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Celui ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-1100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte bien équilibrée doit peser quasi zéro lors de manœuvres manuelles.&lt;br /&gt;Pour le réglage il faudra consulter sa notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298541</guid>
  <fb20:id>9298541</fb20:id>
  <fb20:question-id>3684453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur Dexxo Compact rts a rendu l’âme. Je voudrai remplacer le moteur seul mais je me rends compte qu’il était sous dimensionné car ma porte sectionnelle fait 7,8m2.&lt;br /&gt;1) Est ce possible de monter un moteur plus puissant en gardant le rail ?&lt;br /&gt;2) Quel moteur conseillerez vous en RTS ?&lt;br /&gt;3) Puis je garder les télécommandes actuelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit H.</title>
  <dc:creator>Benoit H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait quel moteur alors ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment vérifier et surtout comment régler l&amp;#39;équilibrage de la porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:11:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9298497</guid>
  <fb20:id>9298497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20317383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte fait 110kg, c&amp;#39;est beaucoup trop pour ce moteur qui n&amp;#39;en supporte que 70kg.&lt;br /&gt;Vérifiez le bon roulement des galets, l&amp;#39;absence de tous points durs et surtout son parfait équilibrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 10:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297691</guid>
  <fb20:id>9297691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La porte se bloquait souvent en debut de course et il fallait la relancer.&lt;br /&gt;Et puis en debut de semaine, apres un bloquage, plus rien...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai debranché et rebranché le moteur et la lampe ne s&amp;#39;allumait meme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte fait 3.55m de large par 2.15m de haut et 4cm d&amp;#39;epaisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tendance a penser que c&amp;#39;est la carte electronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 09:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297621</guid>
  <fb20:id>9297621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non à toutes vos questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) les moteurs de garages en RTS n&amp;#39;existent plus.&lt;br /&gt;2) Oui, votre porte est légèrement surdimensionnée, mais c&amp;#39;est surtout la masse qui importe (maxi 70kg). Donnez les dimensions exactes et l&amp;#39;épaisseur, et je vous dirais sa masse.&lt;br /&gt;3) Vos TC seront inactive sur une nouvelle motorisation.&lt;br /&gt;4) Le rail est le même, il à courroie et il est compris dans le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici dans votre situation le nouveau moteur en IO compatible jusqu&amp;#39;à 120kg 10m2 est celui ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-1100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 10:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297253</guid>
  <fb20:id>9297253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo Compact ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;rendu l&amp;#39;âme&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Quel est le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la porte qui a endommagé la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il est possible de la réparer, faites un mail à l&amp;#39;adresse de contact indiquée ici : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au fait, c&amp;#39;est le moteur ou la carte électronique que vous voulez remplacer, donnez des détails ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 19:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684453-remplacement-moteur-dexxo-compact-rts/answers/9297173</guid>
  <fb20:id>9297173</fb20:id>
