    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle longueur de rail pour porte sectionnelle de 2.4m de haut?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3684667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle longueur de rail pour porte sectionnelle de 2.4m de haut?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 13:47:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 13:47:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette patte peut se couper mais que dans une certaine mesure.&lt;br /&gt;Elle doit impérativement rester horizontale tout au long de la manœuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, moi, dans ma vie j&amp;#39;ai posé des rails de 290 pour des portes de 240, mais que sous la condition que le rail puisse être posé en &amp;quot;collé plafond&amp;quot;, cela permet de le fixer à distance du linteau.&lt;br /&gt;Si pose suspendue, alors obligé de le fixer au linteau et là pour un rail de 290 ca se complique vu la hauteur de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAIS !!! Et j&amp;#39;insiste là dessus, le moteur ne convient pas !&lt;br /&gt;Notez bien qu&amp;#39;en cas de casse (certaine) la garantie Somfy ne le prendra pas en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exigez le remboursement ou l&amp;#39;échange complet du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous et bonne réflexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297921</guid>
  <fb20:id>9297921</fb20:id>
  <fb20:question-id>3684667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté chez un revendeur une porte de garage sectionnelle avec une motorisation &lt;br /&gt;somfy dexxo 750 IO, ma porte fait 2.4m de haut pour 3.96m de large.&lt;br /&gt;Le rail vendu avec me paraît trop court, il fait +/- 2.9m de long.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai échangé plusieurs fois avec le technicien qui m&amp;#39;assure que c&amp;#39;est le bon, mais malgré les différentes manœuvres qu&amp;#39;il me demande de faire, rien n&amp;#39;y fait, pour moi la porte ne peut pas s&amp;#39;ouvrir en entier.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sara</title>
  <dc:creator>sara</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si jamais, avez vous de la documentation pour que je puisse appuyer mes propos face au vendeur?&lt;br /&gt;Sur le moteur et la longueur du rail? Si ça vient de la base de donné de somfy, il ne pourra pas me dire que c&amp;#39;est faux.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 13:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297907</guid>
  <fb20:id>9297907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20317763</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ça me désespère un peu mais je vais aller batailler avec mon vendeur pour avoir des explications et voir ce qu&amp;#39;il propose.&lt;br /&gt;Pour ce qui est de la patte de fixation, il me conseil effectivement de la couper, mais je dois enlever un paquet pour que ça fasse...&lt;br /&gt;Ce qui est certain effectivement c&amp;#39;est que la porte est lourde.&lt;br /&gt;Merci encore de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 13:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297903</guid>
  <fb20:id>9297903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème ne provient pas que du rail.....Mais aussi du moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, une porte de cette dimension fait au bas mot 120kg, or, ce moteur n&amp;#39;en supporte que 70kg.&lt;br /&gt;Vu que votre vendeur n&amp;#39;est pas foutu de vous conseiller utilement sur ce point de détail très important, ne vous étonnez pas pour le reste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rail de 290 pour une porte de 240 est juste juste même en coupant au plus court la patte de liaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un Dexxo 1100 avec rail de 350.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 13:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3684667-longueur-rail-porte-sectionnelle-2-4m-haut/answers/9297845</guid>
  <fb20:id>9297845</fb20:id>
