    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail du Visiophone V500 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3685027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail du Visiophone V500 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:05:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 21:05:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fort possible.&lt;br /&gt;Voyez ma réponse plus haut si hors garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si garanti, SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362745</guid>
  <fb20:id>9362745</fb20:id>
  <fb20:question-id>3685027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques mois, la commande d&amp;#39;ouverture de mon portail depuis mon visiophone ne fonctionne plus (d&amp;#39;abord aléatoirement puis plus jamais). &lt;br /&gt;Je viens de débrancher les fils derrière la platine et de les entrer en contact : l&amp;#39;ouverture du portail se déclenche bien.&lt;br /&gt;En revanche, je viens de constater que les fils de commande du portail depuis la platine étaient des AWG20 donc de diamètre inférieur aux préconisations (&amp;gt;0.75mm²). Est-ce que cette différence de diamètre peut expliquer le problème après plusieurs années de bon fonctionnement ? ou est-ce que mon essai met clairement en évidence une défaillance de la platine de rue ? Est-ce qu&amp;#39;un autre test permettrait de le confirmer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier M.</title>
  <dc:creator>Xavier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Après contrôle du V500, en connectant les 2 câbles ensemble, le portail s’ouvre bien. Est ce le visiophone HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9362455</guid>
  <fb20:id>9362455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20339519</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces éléments. Je suis en déplacement actuellement. Pouvez-vous me donner les 2 réponses qui pourraient se réaliser :&lt;br /&gt;1- le portail ne s’ouvre pas!? &lt;br /&gt;2- le portail s’ouvre !? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à préciser que la carte mère sur le moteur 1 a été changé récemment car il y avait un défaut sur le moteur 2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance des éléments de réponses. Cela me fera gagner du temps pour un passage en garantie si nécessaire dans 15 jours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353599</guid>
  <fb20:id>9353599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les 2 fils du portail sur la platine de rue et que vous les mettez en contact, est-ce que le portail fonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9353543</guid>
  <fb20:id>9353543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même souci depuis peu. &lt;br /&gt;Tout fonctionnait très bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande portillon depuis le V500 et application fonctionnent très bien. Y compris vidéo et microphone. &lt;br /&gt;Cependant, la commande portail avec le V500 et l’application ne fonctionnent pas. J’ai bien le clic quand je l’active cependant rien ne se produit. &lt;br /&gt;Je contrôler les cables du V500 et platine moteur. Tout va bien. &lt;br /&gt;Est-ce que la platine de rue est HS pour cette fonction ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9350939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9350939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9350939</guid>
  <fb20:id>9350939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez contact : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9301111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9301111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9301111</guid>
  <fb20:id>9301111</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin d’écarter une mauvaise connexion dans la connectique à l’arrière de la platine, j’ai remplacé les fils reliés à mon portail par 2 fils rigides courts de section 1 mm2. Aucune continuité entre les 2 fils n’est détectée par mon multimètre lorsque la commande du portail est activée depuis le visiophone et je n’ai pas entendu les bruits de relais que j’avais l’impression d’avoir entendu hier soir… est-ce qu’un réparation de la platine est possible ? Par des réparateurs agréés ? Par somfy ? &lt;br /&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9299891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9299891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9299891</guid>
  <fb20:id>9299891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8277846</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends un léger claquement en provenance de la platine de rue avec un petit contre-temps. J&amp;#39;imagine que cela met le relais hors de cause. Avez-vous une autre piste ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 21:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298927</guid>
  <fb20:id>9298927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous commandez par le moniteur l&amp;#39;ouverture du portail, faites écouter à quelqu&amp;#39;un, si à cet instant, il entend un léger claquement d&amp;#39;un relais en provenance de la platine de rue du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La taille des fils n&amp;#39;est pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685027-commande-portail-visiophone-v500-fonctionne/answers/9298887</guid>
  <fb20:id>9298887</fb20:id>
