    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet + Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3685043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet + Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:21:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 12:21:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple mais il faut de l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au disjoncteur dédié à la ligne VR faites la 2.8.2 = mouvement de tous les VR indiquant leur ouverture mémoire.&lt;br /&gt;Aussitôt, faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches de 9 VR = mouvement de ceux-ci.&lt;br /&gt;Donc il n&amp;#39;en reste qu&amp;#39;un dont la mémoire est ouverte, faites cette manip en passant outre la 2.8.2 puisqu&amp;#39;elle vient d&amp;#39;être faites. &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Refaites cette opération dans son ensemble autant de fois que nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299547</guid>
  <fb20:id>9299547</fb20:id>
  <fb20:question-id>3685043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu beaucoup de difficulté à associé mes volets avec la Tahoma Switch, finalement c&amp;#39;est fait. Mais maintenant le problème est que les télécommandes se sont brouillé et ne ne sont plus associé aux bons volets ou encore elle en commande plusieurs... il s&amp;#39;agit des télécommandes Smoove Origin IO. J&amp;#39;ai bien vu la procédure pour réinitialisé les télécommandes en débranchant et rebranchant les volets mais cette opération m&amp;#39;est tres difficile a réalisé les volets sont tous sur le meme disjoncteur et les prises sont dans les coffrages.... bref y a t il un moyen pour reprogrammer les telecommandes via la TaHoma switch, par envoie de cle io ? mais quand j&amp;#39;essaie cette opération l&amp;#39;application me demande de contacter un specialiste ... que dois je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre retour. J&amp;#39;ai 10 VR avec 10 telecommandes pour chaque volet + 1 global. Sur les 10 telecommandes 6 sont toujours bien appairés au bon volet et 6 autres qui commande un mauvais volet ou même plusieurs. Sur l&amp;#39;app Tahoma heureusement tout est bien identifié et fonctionne correctement. Si vous avez une solution pour appairer correctement les 5 telecommandes au bon volet ca serait super. Encore merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299369</guid>
  <fb20:id>9299369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20318529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, une autre solution existe mais seulement si le nombre de VR est réduit.&lt;br /&gt;Combien en avez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;erreur que vous avez commise est de ouvrir la mémoire sur un smoove alors que l&amp;#39;autre n&amp;#39;était pas fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685043-volet-tahoma/answers/9299317</guid>
  <fb20:id>9299317</fb20:id>
