    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo Transmitter IO Tahoma switch apppairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3685111" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo Transmitter IO Tahoma switch apppairage ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:55:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 07:55:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai solutionné mon problème. La première réponse qui a été apportée dans le fil ne me semble pas juste. J&amp;#39;ai acheté un deuxième module Izmo (le même). Je l&amp;#39;ai mis en mode 1, appuyé sur Prog1, puis sur prog 2 pour associer un double interrupteur. Les deux ont été reconnus. J&amp;#39;ai pu associer un scenario à Prog 1 et un scenario à Prog 2.&lt;br /&gt;Ce mecanisme m&amp;#39;a permis de rendre &amp;quot;compatible&amp;quot; Somfy&amp;quot; avec HomeLink avec un récepteur universel HomeLink. Je peux donc maintenant ouvrir mon portail et ma porte de garage (Dexxio Pro IO et Elixio IO) depuis les boutons Homelink de mon véhicule ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9319015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9319015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9319015</guid>
  <fb20:id>9319015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6598157</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3685111</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais appairer un Izymo transmitter IO (5135173) avec ma tahoma switch et associer un scenario à chacun des boutons Prog (1&amp;amp;2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ajoute via l&amp;#39;application Tahoma sur iOS une télécommande -&amp;gt; Somfy -&amp;gt; Micro-Module Izymo Transmitter, je choisis un interrupteur double.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si lorsque c&amp;#39;est demandé, j&amp;#39;appuie sur Prog 1, j&amp;#39;ai le message Aucun Produit n&amp;#39;a été détecté.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur Prog 2, le transmitter est détecté, mais impossible d&amp;#39;ajouter ensuite Prog1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rebooté Tahoma Switch&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyé 12s sur Prog1 et ensuite Prog2&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je loupé une case ?&lt;br /&gt;Code PIN de la box : 2308-6294-6352&lt;br /&gt;Version de la box 2025.5.5-9&lt;br /&gt;Version de l&amp;#39;application iOS 2.2.2(1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien</title>
  <dc:creator>Sebastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je pense avoir un problème similaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;associer un Izymo (en mode 3 pour piloter un volet qui fonctionne avec un interrupteur double) à ma Tahoma &lt;br /&gt;En fait je choisis Izymo dans l&amp;#39;appli Tahoma, je clique sur mode comme demandé, puis sur suivant (l&amp;#39;appli n&amp;#39;avançant pas toute seule), ensuite, elle me propose de cliquer sur prog 1.&lt;br /&gt;Et là j&amp;#39;ai un message indiquant que le module n&amp;#39;a pas pu être détecté.&lt;br /&gt;Note: si je clique sur prog 2, j&amp;#39;ai un clignotement. Si je clique sur prog 1: rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de nombreuses fois ainsi que les reset du module Izymo et de Tahoma tels que décrits sur les sujet de forum.&lt;br /&gt;Ca n&amp;#39;aide pas.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me suggérer une manip pour avancer s&amp;#39;il vous plait de manière à ce que Tahoma reconnaisse mon Izymo?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 21:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9318861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9318861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9318861</guid>
  <fb20:id>9318861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;ai aucune idée à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299549</guid>
  <fb20:id>9299549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci. Je comprends votre réponse. Peut-être me suis-je trompé sur le choix du module.&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;usage que je souhaite en faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon véhicule est compatible HomeLink.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaiterais que par l&amp;#39;action de 2 boutons Homelink, j&amp;#39;ouvre le portail et la porte de garage (Scenario 1 sur Tahoma et l&amp;#39;autre refermer la porte de garage Scenario 2 sur Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;est PAS compatible Homelink. J&amp;#39;ai donc fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un HomeLink Universal Receiver. Il a deux sortie en contact. Je souhaiterais que via un module Somfy (que je croyais être le Transmitter IO), je puisse lancer l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre des scenarii.&lt;br /&gt;Là, j&amp;#39;ai le sentiment qu&amp;#39;il me faudrait un deuxième transmitter pour le second scenario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un module Somfy plus adapté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement et merci pour votre réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299435</guid>
  <fb20:id>9299435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas affecter les deux canaux sur Tahoma, puisqu&amp;#39;elle est sensées piloter vos éclairages via ce module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux prog ont pour mission de recevoir des ordres de deux modules Izymo pour remplacer deux télérupteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685111-izymo-transmitter-io-tahoma-switch-apppairage/answers/9299309</guid>
  <fb20:id>9299309</fb20:id>
