    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage TAHOMA SWITCH - Volets RS100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3685339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage TAHOMA SWITCH - Volets RS100</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:34:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 09:34:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure fournie est éprouvée.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, c&amp;#39;est soit que vous la faite mal, soit ce que vous avez n&amp;#39;est pas un RS100, soit le moteur a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378391</guid>
  <fb20:id>9378391</fb20:id>
  <fb20:question-id>3685339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré plusieurs tentatives je ne parviens plus à appareiller mes 6 volets RS100 avec la Tahoma SWITCH. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je lance une recherche des équipements il ne retrouvent rien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je tente un appareillage il m’indique être bloqué par une clé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remise à 0 des volets avec la fin de course, ne donne rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, même en débranchant la batterie d’un volet, rien ne se passe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis totalement bloqué, et je ne peux piloter mes volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d’intervenir sur ma box pour supprimer depuis vos services, l’historique de ma box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de la box est : 2304-8062-8388&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de John R.</title>
  <dc:creator>John R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui du moins j’ai essayer je n’arrive pas à avoir le 2e va et vient a chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378383</guid>
  <fb20:id>9378383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20352015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous les avez réinitialisés avec la procédure donnée plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378381</guid>
  <fb20:id>9378381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais essayer de débrancher mais la suis a court de sol ion j’ai tout essayer les volets sont introuvables par la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378369</guid>
  <fb20:id>9378369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez le message &amp;quot;box bloquée en RCM&amp;quot;, cela signifie qu&amp;#39;elle essaye encore de récupérer des produits, une trame radio est donc en cours d&amp;#39;envoi, il faut donc soit attendre, soit la débrancher une vingtaine de secondes et rebrancher, puis réessayer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378367</guid>
  <fb20:id>9378367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui j’ai tenter la réinitialisation mais ça me met bloqué en CRM et le volet est introuvable par la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378361</guid>
  <fb20:id>9378361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé de sécurité du kit vers le TaHoma Switch.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez plus le kit, il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les intégrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 05:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378327</guid>
  <fb20:id>9378327</fb20:id>
  <title>Réponse de John A.</title>
  <dc:creator>John A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d’acquérir des volets, roulants Somfy, RS 100, je les ai connecté une première fois avec mon kit de connectivité Somfy, puis j’ai opté pour la TaHoma switch… Sauf qu’en voulant la connecter à ma nouvelle box, et ben je suis bloqué car a priori le volet est resté bloqué avec la clé du kit de connectivité… donc comment faire pour pallier à ce problème merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9378321</guid>
  <fb20:id>9378321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20351963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi faire la remise a zéro depuis la telecommande si celle ci fonctionne bien avec le moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9301291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9301291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9301291</guid>
  <fb20:id>9301291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, vous avez des RS100 solaires ?&lt;br /&gt;Il faut les réinitialiser comme expliqué dans la vidéo:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/EV16rqmCvcs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 06:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9300179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9300179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3685339-probleme-appareillage-tahoma-switch-volets-rs100/answers/9300179</guid>
  <fb20:id>9300179</fb20:id>
