    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie faible volets RS100 solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3686411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie faible volets RS100 solaire</description>
    <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:35:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 08:35:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christelle M.</title>
  <dc:creator>Christelle M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, mon professionnel m’a dit que le fait que mon volet soit orienté Nord, le volet chargeait moins vite en hiver. Peut-être que le fait que le votre soit sous une pergola charge moins bien également. &lt;br /&gt;Il ne m’a pas dit d’investir dans un chargeur, la charge reprendrait normalement avec l’arrivée du printemps. Et effectivement, avec l’arrivée du soleil, mon volet se recharge bien mieux.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346775</guid>
  <fb20:id>9346775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20153233</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3686411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai des volets roulants solaire depuis moins d’un an, posés par des professionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon application, un des volets indique batterie faible 50%. Si je veux l’ouvrir avec l’application, maintenance requise apparait. En baissant le volet avec la télécommande, il refonctionne mais la batterie reste à 50%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est situé au nord, (comme un autre volet qui est bien à 100%), en ce moment il fait beau mais le soleil ne tape pas dessus. 2200lux max par jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que se soit normal en hiver, ou qu’il pourrait y avoir un problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La société étant fermée pendant les fêtes je ne peux les contacter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fêtes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien e N.</title>
  <dc:creator>Fabien e N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets roulants depuis août.2025 , j&amp;#39;ai. Déjà un des volets qui ne fonctionne plus,. &amp;quot;Batterie déchargée&amp;quot;. ,est ce . normal ? Je précise que . celui ci est.sous pergola ouest &lt;br /&gt;Faut il absolument investir dans un chargeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9346763</guid>
  <fb20:id>9346763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20338009</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301889</guid>
  <fb20:id>9301889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait normal. En tout cas ca peu largement attendre le retour de votre pro qui saura vous rassurer à ce propos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez de bonnes fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 13:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686411-batterie-faible-volets-rs100-solaire/answers/9301885</guid>
  <fb20:id>9301885</fb20:id>
