    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation point haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3686691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation point haut</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:56:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 17:56:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BERNARD A.</title>
  <dc:creator>BERNARD A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &amp;quot;le coyote&amp;quot;&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit du micro contact situé au dos du boitier TELIS&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9303137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9303137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9303137</guid>
  <fb20:id>9303137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20319921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3686691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le problème , sur 13 volets roulants un seul me pose le problème suivant :&lt;br /&gt;le fin de course haut est inopérant depuis longtemps pour cela j&amp;#39;ai procédé de la façon suivante &lt;br /&gt;exécution des trois coupure pour remise à zéro&lt;br /&gt;puis j&amp;#39;ai fait avec la télécommande TELIS un monte  &amp;amp; baisse sans effet de mouvement &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai alors appuyer sur le micro contact de la face arrière , j&amp;#39;ai eu les 2 mouvements du volet&lt;br /&gt;à partir de ce moment les boutons &amp;quot;monte &amp;amp; baisse&amp;quot; sont inactifs&lt;br /&gt;retour à la case départ en appuyant sur le micro relais et de nouveau le fin de course bas fonctionne et pas le &amp;quot;haut&amp;quot; , le volet s&amp;#39;envole continuellement sur le tambour&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère avoir été précis merci pour votre aide&lt;br /&gt; Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi ce micro relais ? Un module de volet RTS ?&lt;br /&gt;Si oui, les FdC ne se règlent pas via ce module mais directement sur la tête moteur via les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9302577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9302577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686691-programmation-point-haut/answers/9302577</guid>
  <fb20:id>9302577</fb20:id>
