    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: store J04 RTS qui remonte de travers</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3686769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: store J04 RTS qui remonte de travers</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:07:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 12:07:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, c&amp;#39;est plus un problème mécanique. Il faut ouvrir et voir ce qu&amp;#39;il se passe. Si la pose est toujours garantie, ne touchez à rien et appelez votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3686769-store-j04-rts-remonte-travers/answers/9302769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3686769-store-j04-rts-remonte-travers/answers/9302769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3686769-store-j04-rts-remonte-travers/answers/9302769</guid>
  <fb20:id>9302769</fb20:id>
  <fb20:question-id>3686769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un de mes stores s&amp;#39;est mit à remonter de travers. En fait il descend bien à plat mais quand on veut le remonter, dans la premiere seconde de remontée, le coté droit ( côté moteur) monte avant le coté gauche, ce qui le met de travers et il remonte comme cela jusqu&amp;#39;en haut. Les lames glissent bien dans les rails. J&amp;#39;ai essayer de reprogrammer les butées haute et basse sans succès. Problème mécanique sur les fils qui joignent les lamelles ou programmation autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
