    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur slidymoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3687061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur slidymoove</description>
    <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:48:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 08:48:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un pont sur BUS ???? Adieux la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9354117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9354117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9354117</guid>
  <fb20:id>9354117</fb20:id>
  <fb20:question-id>3687061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon moteur de portail, il a à peine un an fonctionnait très bien jusqu’à présent, et là le voyant on off clignote 7 fois, j’ai refait les branchements couper le disjoncteur plusieurs minutes, mais à chaque fois le code erreur réapparaît, il clignote 7 fois Étant donné qu’on est pendant le pont, le service client est fermé, pouvez-vous m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;il faut créer un pont une fois les cellules débranchées. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Surtout pas sur un Slidymoove ! ! !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 22:51:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9353971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9353971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9353971</guid>
  <fb20:id>9353971</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivia M.</title>
  <dc:creator>Olivia M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir il faut créer un pont une fois les cellules débranchées. Avez vous résolu votre problème car nous sans les cellules cela fonctionne et dès que l’on rebranche les cellule cela ne fonctionne plus. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9352639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9352639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9352639</guid>
  <fb20:id>9352639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20340387</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jordy M.</title>
  <dc:creator>Jordy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant, le voyant rouge reste fixe, j’ai débranché les cellules de fermeture automatique, et quand j’essaye de les supprimer comme dit dans le manuel, le voyant se remet à clignoter cette fois alors que les cellules ne sont plus branchées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303315</guid>
  <fb20:id>9303315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20320195</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre notice que vous pouvez consulter, 3 clignotements indique un défaut au niveau des cellules.&lt;br /&gt;A contrôler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303297</guid>
  <fb20:id>9303297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai maintenant 3 clignotements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303295</guid>
  <fb20:id>9303295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse, je vais essayer de suite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303289</guid>
  <fb20:id>9303289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires et ne laissez que M1 raccordé.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste = boitier en court jus.&lt;br /&gt;Si le défaut disparait = accessoire en court jus, il suffira de les raccorder un par un pour trouver le responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687061-panne-moteur-slidymoove/answers/9303285</guid>
  <fb20:id>9303285</fb20:id>
