    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme Dexxo pro 800 RTS: ne ferme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3687175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme Dexxo pro 800 RTS: ne ferme plus</description>
    <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 21:19:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 21:19:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous pensé à la réparation ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303869</guid>
  <fb20:id>9303869</fb20:id>
  <fb20:question-id>3687175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un probleme avec une motorisation de porte de garage Dexxo pro 800 RTS, la motorisation accepte uniquement d&amp;#39;ouvrir la porte de garage, quand on envoie une commande pour la refermer, il y a un code d&amp;#39;erreur EC avec 2 clignotements de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai enlevé la motorisation du rail et  j&amp;#39;ai constaté que la chaine était bloqué car le &amp;quot;chariot&amp;quot; en plastique (la partie sur la chaine)  était arrivé jusqu&amp;#39;au pignon coté moteur.&lt;br /&gt;une fois le tout débloqué, j&amp;#39;ai pu vérifié à la main que l&amp;#39;ensemble de la chaine était fonctionnel sans le moindre point dur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé la tête de motorisation seule et je constate toujours le problème, elle ne fonctionne que dans un seul sens.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé le moteur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une batterie de perceuse comme mentionné dans un autre fil de discussion et j&amp;#39;ai pu  m&amp;#39;assurer que le moteur fonctionne correctement dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dois je remplacer la carte mère? toute la tête de motorisation? autre option? (et avec quelle reference)&lt;br /&gt;sachant que j&amp;#39;ai une deuxieme porte de garage avec une motorisation RTS, je souhaite absolument rester en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la reference exacte de la motorisation en panne est:&lt;br /&gt;DEXXO PRO 800&lt;br /&gt;type: 5067575B    V03-06&lt;br /&gt;Etiq: 5117785B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse rapide, j&amp;#39;ai deja essayé l&amp;#39;auto apprentissage et rien ne se passe. je vais donc chercher une carte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303743</guid>
  <fb20:id>9303743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20059557</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ec = défaut carte? Coupez le 230v 5mn puis tentez un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat vous avez encore une chance de trouver cette carte sur des sites marchands.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 12:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687175-probleme-dexxo-pro-800-rts-ferme/answers/9303687</guid>
  <fb20:id>9303687</fb20:id>
