    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy sun io capteur de température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3687493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy sun io capteur de température</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:50:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 13:50:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noé,&lt;br /&gt;Il vous faudra conserver votre box Sauter car ce modèle de radiateur n&amp;#39;est pas compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3687493-amy-sun-io-capteur-temperature/answers/9306977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3687493-amy-sun-io-capteur-temperature/answers/9306977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3687493-amy-sun-io-capteur-temperature/answers/9306977</guid>
  <fb20:id>9306977</fb20:id>
  <fb20:question-id>3687493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Code pin 2005.3920.9135&lt;br /&gt;J’ai eu un problème avec un équipements sauter ipala io est-ce dû à ça !!! J’avais plus de pilotage avec la box pour les volets.&lt;br /&gt;Sauter a résolu le problème &lt;br /&gt;Je pense que j’ai plus non plus de retour d’information sur la box concernant les volets .a vérifier&lt;br /&gt;À 20h je m’aperçois que mon alarme io ne fonctionne plus avec la box &lt;br /&gt;je réactualise la connexion et je m’aperçois à 21h que le capteur de température salle fonctionne &lt;br /&gt;Je regarde pour remettre celui et remet celui  de l’étage est là bingo le capteur fonctionne &lt;br /&gt;Pouvez-vous regarder de votre côté .&lt;br /&gt;Il y a eu un beug ou pas !!!&lt;br /&gt;Est-ce que le peux connecter les radiateurs io ipala via la box somfy ou c’est mieux que je garde l’environnent chauffage à part.(box sauter) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
