    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur elixo 500 bloqué ouvert par temps froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3688047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur elixo 500 bloqué ouvert par temps froid</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:26:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 10:26:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume T.</title>
  <dc:creator>Guillaume T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse et veuillez m’excuser pour ma réponse tardive. &lt;br /&gt;Je vais essayer de faire ce que vous me dites. &lt;br /&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9331695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9331695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9331695</guid>
  <fb20:id>9331695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20321177</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3688047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l’arrivée du froid, mon portail avec moteur elixo 500 refuse de se fermer, il se comporte comme s’il y avait quelque chose entre les cellules et refuse de se fermer par sécurité. L’ouverture fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;J’ai réchauffé la carte mère avec un sèche cheveux et dans ce cas tout te fonctionne normalement. &lt;br /&gt;Quelqu’un aurait t’il une idée de quelle partie de la carte mère cela peut venir? Je n’ai pas envie de changer tout le moteur si c’est seulement un condensateur ou autre…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remplissez le capot de produit isolant telle laine projetée.&lt;br /&gt;Vérifiez que le portail n&amp;#39;a pas de point dur du au gel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 08:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9305145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9305145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3688047-portail-moteur-elixo-500-bloque-ouvert-temps-froid/answers/9305145</guid>
  <fb20:id>9305145</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
