    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication entre Livebox et alarme Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3689485" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication entre Livebox et alarme Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:59:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 10:59:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’était en effet un problème de Wifi de la box. Étrange…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308021</guid>
  <fb20:id>9308021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11851261</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3689485</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après des années de fonctionnement normal et sans modification de matériel, je me retrouve confronté à un problème. &lt;br /&gt;J’ai une Livebox 5 fibre et une alarme Home Alarm XL. &lt;br /&gt;J’ai accès à Internet avec la Livebox. &lt;br /&gt;Depuis ce matin, le Link clignote. &lt;br /&gt;Je ne peux pas accéder à l’application depuis le wi-fi à la maison, seulement en réseau mobile. Depuis l’application Somfy en réseau mobile, je vois l’alarme déconnectée depuis 2h du matin&lt;br /&gt;L’accès à distance semble fonctionner car je peux accéder à l’interface de l’alarme avec le réseau mobile. Seulement l’alarme apparaît déconnectée. &lt;br /&gt;À noter, j’ai plusieurs installations et je peux voir celle de mon travail sans problème, mais uniquement en passant par le réseau mobile. &lt;br /&gt;J’ai tenté de réinstaller le link en faisant un changement de réseau wi-fi, arrivé au bout de la procédure, j’ai un message d&amp;#39;échec. &lt;br /&gt;Dans la partie équipements de l’application, le Link apparaît bien comme associé avec Ma Livebox, comme si la réinitialisation n’avait pas fonctionné  &lt;br /&gt;J’ai créé deux règles d’ouverture de ports 443 et 80 comme lu sur Internet, rebooté la box. Toujours le même problème.&lt;br /&gt;À noter, j’ai également des caméras Blink, et les modules de synchronisation sont également hors ligne  &lt;br /&gt;A l’inverse, mon Echo Dot Amazon fonctionne normalement&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée ou une piste à me proposer afin que je puisse régler ce problème ?&lt;br /&gt;J’imagine bien que le problème se situe plus du côté de la Livebox que de l’alarme, étant donné que j’ai deux systèmes de deux fabricants différents qui se retrouvent hors service&lt;br /&gt;Un grand merci à vous par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien T.</title>
  <dc:creator>Julien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David L&lt;br /&gt;Oui merci en effet&lt;br /&gt;Je viens d’avoir la notification: connexion rétablie&lt;br /&gt;Cela reste surprenant, car ma Livebox fonctionnait normalement&lt;br /&gt;C’est la raison pour laquelle je pensais à un problème de configuration, mise à jour, ports…&lt;br /&gt;J’ai récupéré mes caméras Blink aussi&lt;br /&gt;Merci à tous et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9308003</guid>
  <fb20:id>9308003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20322159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne de nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307991</guid>
  <fb20:id>9307991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème, les caméras ne fonctionnent pas en wifi. Le Link est en 4G donc ça fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Snapchat en wifi par exemple ne fonctionne plus non plus (si tu veux tu peux tester en te déconnectant et en te reconnectant, via le wifi, voir si cela fonctionne). Aucun problème en 5G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307795</guid>
  <fb20:id>9307795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement vous mélangez les différents systèmes d&amp;#39;alarme de chez Somfy.&lt;br /&gt;Si vous avez une Home Alarme elle ne nécessite pas d&amp;#39;ouverture de ports sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous avez le petit Link Classic Rond.&lt;br /&gt;Débranchez le et regardez si la Led s&amp;#39;éteint rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, le Link est HS et il faut le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3689485-probleme-communication-livebox-alarme-somfy/answers/9307711</guid>
  <fb20:id>9307711</fb20:id>
