    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation journalière robinet thermostatique IO somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation journalière robinet thermostatique IO somfy</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:45:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 17:45:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Il faut utiliser un scénario manuel  pour faire la dérogation et ne pas toucher a la tête thermostatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690025-programmation-journaliere-robinet-thermostatique-io-somfy/answers/9308923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690025-programmation-journaliere-robinet-thermostatique-io-somfy/answers/9308923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690025-programmation-journaliere-robinet-thermostatique-io-somfy/answers/9308923</guid>
  <fb20:id>9308923</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai équipé le radiateur de ma salle bain d&amp;#39;un robinet thermostique IO somfy . J&amp;#39;ai fait une programmation interne pour que la consigne de température soit à 22° entre 8h00 et 11h00 tous les jours . Sur l&amp;#39;application de mon Iphone , je bascule sur programmation interne du robinet . Cela fonctionne correctement . Toutefois il m&amp;#39;arrive parfois d&amp;#39;avoir besoin de monter la  température manuellement en soirée (directement sur la tête du robinet ) Dans ce cas ,le robinet reste en position manuellle   et je dois rebasculer manuellement sur programmation dans l&amp;#39;application !  Y -a-il une solution pour que le robinet se remette sur programmation interne tout seul ou comment contourner ce problème ?&lt;br /&gt;( Je ne trouve pas de documentation claire sur la programmation de ces robinets thermostatiques!)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;JMichel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
