    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Validation télécommande io alors que le sens de rotation est inversé. faut-il refaire un reset ? Merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Validation télécommande io alors que le sens de rotation est inversé. faut-il refaire un reset ? Merci</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:53:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 10:53:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jocelyn R.</title>
  <dc:creator>Jocelyn R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. La procédure a fonctionné jusqu&amp;#39;au mouvement + bip avec l&amp;#39;appui simultané M/D. Par contre il n&amp;#39;y a plus de mouvement quand on appui sur M, même longtemps. Aucun mouvement des volets battants. On a recommencé la procédure 3x et c&amp;#39;est pareil. Merci pour votre aide et bonne journée. Joce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310871</guid>
  <fb20:id>9310871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20322801</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3690647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû faire un reset sur un volet battant qui ne fonctionnait plus. J&amp;#39;ai oublié de vérifier le sens de rotation  qui est maintenant inversé alors que j&amp;#39;avais déjà validé la programmation de la télécommande IO. J&amp;#39;ai essayé la procédure 2-8-2 aucun mouvement des volets. Faut-il refaire un reset ? Ou y a-t-il une autre procédure ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de 2.8.2 sur un battant !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refaites une mise en service complète en suivant point par point cette procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 16:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690647-validation-telecommande-io-alors-sens-rotation-inverse-faut-refaire-reset/answers/9310263</guid>
  <fb20:id>9310263</fb20:id>
