    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise en place du système de verrouillage par le haut moteur invisio 3S io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise en place du système de verrouillage par le haut moteur invisio 3S io ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:42:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 15:42:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok très intéressant;&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321421</guid>
  <fb20:id>9321421</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3690723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En voulant déverrouiller un battant de portail équipé d&amp;#39;un moteur Invisio 3S io, le canon ainsi que la tige filetée son sortis du montant du portail (système de verrouillage par le haut)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à le remettre en place mais surtout je ne comprends pas comment tout ai pu sortir aussi facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il la solution ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard C.</title>
  <dc:creator>Gérard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Des nouvelles et la solution à mon problème de verrouillage du battant de portail.&lt;br /&gt;Comme le montre la photo jointe, le canon de verrouillage est prolongé par une tige filetée et deux écrous.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble relié à un bras que l&amp;#39;on fait monter pour déverrouiller le battant et descendre pour le verrouiller.&lt;br /&gt;Sauf que l&amp;#39;écrou inférieur certainement un écrou simple pas assez vissé au montage s&amp;#39;est désolidarisé de la tige. (en ce moment il doit être dans le poteau)&lt;br /&gt;Il a donc fallu sortir le moteur pour mettre un écrou frein.&lt;br /&gt;Voilà, ce n&amp;#39;était pas compliqué mais encore fallait-il le savoir... et savoir le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée à tous&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9321405</guid>
  <enclosure length="1803923" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c03a7390b88bf638/img_4529_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9321405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20243861</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En partant du principe que ce qui est sorti devrait avec beaucoup de chance rentrer, j&amp;#39;ai patiemment essayé de refaire entrer le système de verrouillage.&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;avais ressenti une micro résistance (très très micro)lorsque j&amp;#39;ai malencontreusement fait sortir le système (canon et tige filetée j&amp;#39;ai essayé de ressentir la même sensation en  tentant de la réintroduire à l&amp;#39;aveugle et au bout de mille et un essais, bingo !!!!&lt;br /&gt;Le portail fonctionne donc mais je ne tenterai pas son débrayage, l&amp;#39;installateur doit passer début de semaine, j&amp;#39;espère que nous aurons le pourquoi du comment de cette mésaventure.&lt;br /&gt;Bon après midi &lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 14:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310579</guid>
  <fb20:id>9310579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre futur retour qui intéressera fortement la communauté malgré que ce moteur ne soit pas répandu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 11:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310475</guid>
  <fb20:id>9310475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote pour votre réponse que malheureusement je craignais.&lt;br /&gt;Contacté, mon installateur m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il fallait déposer le battant du portail et démonter le moteur. &lt;br /&gt;Je vous tiendrai au courant de la suite de l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Bon WE&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 11:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310453</guid>
  <fb20:id>9310453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups, là je crains qu&amp;#39;il fasse faire appel à votre installateur.&lt;br /&gt;Ce moteur est très complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 08:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690723-remise-place-systeme-verrouillage-haut-moteur-invisio-3s-io/answers/9310409</guid>
  <fb20:id>9310409</fb20:id>
