    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: seulement le portail moteur coté pieton s&#39;ouvre uniquement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: seulement le portail moteur coté pieton s&#39;ouvre uniquement</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:41:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 09:41:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut une batterie de perceuse maxi 18w que vous raccordé sur chaque moteur en le débranchant du boitier.&lt;br /&gt;Si vous testez via l&amp;#39;accus de secours on n&amp;#39;en saura pas plus puisque vous passez par le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311407</guid>
  <fb20:id>9311407</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moteur Evolvia.Uniquement le portail coté pieton reste en ouverture que faire&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 =&amp;gt; Il faut que la batterie soit suffisamment chargée pour faire fonctionner les moteurs.&lt;br /&gt;2 = &amp;gt; Oui, c&amp;#39;est ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311231</guid>
  <fb20:id>9311231</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice B.</title>
  <dc:creator>Fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Messieurs pour mon explication de panne approximative.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai tenté un auto -apprentissage toujours coté piéton fonctionnel rien de l&amp;#39;autre coté. J&amp;#39;ai deux question..&lt;br /&gt;1) pour faire le test avec une batterie qui ma été fournie il y a 2 ans je dois la brancher pendant 24 heures avant pour effectuer le test ?&lt;br /&gt;2) le test que vous m&amp;#39;avez parlé RAZ c&amp;#39;est bien effacer les réglages ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9311077</guid>
  <fb20:id>9311077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20323113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme quoi une demande imprécise fait perdre du temps à tout le monde !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 13:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310953</guid>
  <fb20:id>9310953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;****Cet outil n&amp;#39;est pas compatible avec une motorisation alimentée par un panneau solaire.****&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca aussi on devait le deviner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez au moins les deux moteurs avec une petite batterie et dans les deux sens.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionnent, et que le solarset fourni bien du 24v, alors boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310815</guid>
  <fb20:id>9310815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une méthodologie dans mon manuel d&amp;#39;utilisation&lt;br /&gt;Je vais déja essayé celle la.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310807</guid>
  <fb20:id>9310807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien mais la première page indique pas compatible (Voir ci dessous):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet outil n&amp;#39;est pas compatible avec une motorisation alimentée par un panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve rien avec modèle panneau solaire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310801</guid>
  <fb20:id>9310801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez cette aide &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?guide=comment-diagnostiquer-et-depanner-ma-motorisation-de-portail-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?guide=comment-diagnos...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 09:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310793</guid>
  <fb20:id>9310793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une RAZ totale (avec suppression des télécommandes) puis refaites la mise en service. Mais je pense que l&amp;#39;électronique a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 07:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310741</guid>
  <fb20:id>9310741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ça mouline à gauche pleine ouverture (Butée ouverture )&lt;br /&gt;a chaque fois que j&amp;#39;appui sur 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes devenaient toutes de plus en plus délicates il fallait  plusieurs appui pour une ouverture. J&amp;#39;ai changé mes piles. Mais il faut  toujours de nombreux appui pour 1 cycle et mardi matin aucune télécommandes ouvrait c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai débrayé ma barrière et depuis je ne sais pas comment faire pour sortir de ce mode&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310683</guid>
  <fb20:id>9310683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes n&amp;#39;ouvraient pas mon portail, j&amp;#39;ai ouvert mon portail manuellement puis je j&amp;#39;ai reverrouillé  mes moteurs le soir et depuis si j&amp;#39;appui sur 1 télécommande le moteur coté piéton s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;à la butée et s&amp;#39;arrête puis si je réappui ça recommence coté gauche il ne se passe rien à droite aucun cycle à droite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310671</guid>
  <fb20:id>9310671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non quand j&amp;#39;appui sur le bouton 1  c&amp;#39;est le portail piéton qui  fonctionne et ouvre  il va en butée (normalement c&amp;#39;est le 2 sur la télécommande pour pieton)  et reste ouvert le moteur droit ne fonctionne pas. Quand je refais la manipulation le moteur refait le même cycle sur le coté toujours pieton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310657</guid>
  <fb20:id>9310657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez clairement quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310607</guid>
  <fb20:id>9310607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire qu&amp;#39;il reste ouvert en piéton ?&lt;br /&gt;Expliquez clairement la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690849-seulement-portail-moteur-cote-pieton-ouvre-uniquement/answers/9310605</guid>
  <fb20:id>9310605</fb20:id>
