    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMOOVE ORIGIN RTS commande bas HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMOOVE ORIGIN RTS commande bas HS ?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:22:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 17:22:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors on est 3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310649</guid>
  <fb20:id>9310649</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L’une de mes nombreuses Smoove a soudain décidé de ne fonctionner qu’avec une pression sur le MY qui met le volet à l’espagnolette , ou la flèche vers le haut qui remonte bien le volet : dans les deux cas la LED rouge de la façade émet un petit flash à la prise en compte de la pression : sur la flèche vers le bas , aucun allumage de LED , aucun effet sur le volet : j’en déduis qu’elle n’émet aucune commande …peut-on ouvrir cette Smoove origin RTS et corriger ce problème ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal F.</title>
  <dc:creator>Pascal F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’après votre photo d’avatar nous avons probablement un point commun&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310647</guid>
  <fb20:id>9310647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20323157</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e37513d04f4eba44/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, la procédure d&amp;#39;affectation est la bonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310645</guid>
  <fb20:id>9310645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse , j’en étais déjà convaincu , je me suis donc procuré une Smoove RTS origin neuve . Pour effectuer le remplacement, si je comprends bien , on associe la nouvelle télécommande au volet : il n’y a pas à supprimer l’ancienne ? La procedure consiste bien à couper l’alim du volet 2 secondes puis dix secondes on ,et un deuxième cycle identique après lequel on appuie de façon prolongée sur le bouton prog de la smoove . Car la procédure decrite dans la notice de la Smoove origin ne marche pas : 4.3. Ajout/Suppression d’un Smoove Origin RTS&lt;br /&gt;La procédure à suivre pour l’ajout ou la suppression d’un point de&lt;br /&gt;commande est identique.&lt;br /&gt;Pour ajouter un Smoove Origin RTS, utiliser le point de commande&lt;br /&gt;déjà associé à l’application.&lt;br /&gt;Placer l’application en position médiane.&lt;br /&gt;1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande&lt;br /&gt;RTS déjà associé, jusqu’au va-et-vient de l’application : le moteur&lt;br /&gt;RTS ou récepteur RTS est en mode programmation pendant 2 mn.&lt;br /&gt;2) Faire un appui bref sur le bouton PROG (D) du Smoove Origin&lt;br /&gt;RTS : l’application effectue un va-et-vient : le Smoove Origin RTS&lt;br /&gt;est enregistré.&lt;br /&gt;Voir Figure C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310643</guid>
  <fb20:id>9310643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un point de commande quelque soit le modèle est un consommable.&lt;br /&gt;Votre smoove est HS et il faudra le changer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690869-smoove-origin-rts-commande-bas-hs/answers/9310635</guid>
  <fb20:id>9310635</fb20:id>
