    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone sans fil pour slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone sans fil pour slidymoove 600</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 10:20:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un wireless n&amp;#39;existe pas en connecté.&lt;br /&gt;Il faudra vous résoudre à trouver un passage de fourreaux, c&amp;#39;est toujours possible et puis vous assurer que je n&amp;#39;ai jamais été bloqué par ce détail même si l&amp;#39;allée est déjà bitumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous optez pour un wireless ce sera obligatoirement sans mode connecté et il faut vous attendre à une réception des plus médiocre voire inaudible et invisible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que tous les wireless que j&amp;#39;ai testé sont allés à la poubelle.&lt;br /&gt;Il est impossible d&amp;#39;avoir une liaison radio correcte entre une platine et son moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce soit Extel, Sentinel, etc.....Poubelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voilà judicieusement informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690939-visiophone-fil-slidymoove-600/answers/9310841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690939-visiophone-fil-slidymoove-600/answers/9310841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690939-visiophone-fil-slidymoove-600/answers/9310841</guid>
  <fb20:id>9310841</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je recherche un visiophone sans fil et connecté pour mon portail coulissant.&lt;br /&gt;La platine de rue serait à environ 15 m du visiophone, existe t’il des modèles performants pour cette distance.&lt;br /&gt;Je ni pas la possibilité de tirer un câble entre la maison et le portail.&lt;br /&gt;Idéalement j’aimerais pouvoir réceptionner également les appels sur mon téléphone et pouvoir ouvrir le portail avec.&lt;br /&gt;J’ai cru comprendre que l’ouverture ne serait pas possible en mode piéton, uniquement ouverture complète car pas Io.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: est-ce que mon moteur est compatible avec des visiophone d’autres marques sans matériel supplémentaire ?&lt;br /&gt;Merci à tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
