    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet solaire bloque et temperature proches de zero ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet solaire bloque et temperature proches de zero ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:12:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 10:12:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lubrifiez les coulisses et vérifiez que les lames ont du jeu latéral, au moins 10mm de chaque côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690947-volet-solaire-bloque-temperature-proches-zero/answers/9310831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690947-volet-solaire-bloque-temperature-proches-zero/answers/9310831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690947-volet-solaire-bloque-temperature-proches-zero/answers/9310831</guid>
  <fb20:id>9310831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mes 2 volets de véranda exposée au sud se bloquent (sans givre) des que le température extérieure est proche de 0 ou négative. ensuite après retour des températures positives ou au dessus de 2 °, il faut plusieurs jours au dessus de 5 degrés pour que tout fonctionne normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
