    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne remonte pas tous les deux jours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne remonte pas tous les deux jours</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:27:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 13:27:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème indique clairement un souci d&amp;#39;installation au niveau des câbles d&amp;#39;alimentation ou de la rallonge utilisée (inversion des polarités phase/neutre). Cela a pour effet de mettre le moteur en veille profonde lors du raccordement de la batterie au moteur RS 100 Solar IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690967-volet-remonte-deux-jours/answers/9321101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690967-volet-remonte-deux-jours/answers/9321101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690967-volet-remonte-deux-jours/answers/9321101</guid>
  <fb20:id>9321101</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 volets solaire RS 100 IO depuis Février 2025. un volet à fonctionné 4 mois jusqu&amp;#39;en juin. En fait tous les deux jours il faut débranché la batterie puis rebranché et ca fonctionne deux jours. l&amp;#39;entreprise à changé deux fois le moteur , deux fois la batterie , et une fois le capteur solaire. et cela ne foctionne toujours pas. j&amp;#39;ai contacté une entreprise spécialisé Somfy et il m&amp;#39;on changé le moteur il y a une semaine ? j&amp;#39;ai du payé la main d&amp;#39;oeuvre 240€ et aujourd&amp;#39;hui cela ne fonctionne toujours pas . Est ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
