    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème son visiophone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3690985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème son visiophone ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 17:04:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 17:04:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Attention il faut juste gratter en surface et utiliser un aspirateur pour extraire ce qui a été déposé par les mouches maçonnières sinon vous percez le micro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9311045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9311045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9311045</guid>
  <fb20:id>9311045</fb20:id>
  <fb20:question-id>3690985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en possésion d&amp;#39;un visiophone V350, je rencontre un problème de son.&lt;br /&gt;Les personnes à l&amp;#39;exterieur m&amp;#39;entendent mais je ne les entends pas à l&amp;#39;interieur de la maison.&lt;br /&gt;La vidéo fonctionne corrctement ,l&amp;#39;ouverture du portail via la platine intérieur fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le produit le 04/06/2022 et étant encore sous garantie je voudrais savoir la procedure a suivre afin de résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué le test en démontant la platine exterieur et la brancher avec un cable a l&amp;#39;intérieur de la maison, le problème est toujurs le meme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la panne classique, il faut déboucher le micro de la platine à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un outil genre aiguille ou cure dent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 13:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9310961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9310961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3690985-probleme-visiophone/answers/9310961</guid>
  <fb20:id>9310961</fb20:id>
