    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto-apprentissage AXOVIA – code C8 après remplacement moteurs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3691925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème auto-apprentissage AXOVIA – code C8 après remplacement moteurs?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:31:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 21:31:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement &amp;gt;&amp;gt; GO to dodo !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos de l&amp;#39;équipement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313899</guid>
  <fb20:id>9313899</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3691925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes moteurs AXOVIA d’origine ont grillé et je les ai remplacés par le même modèle.&lt;br /&gt;J’ai conservé le boîtier de commande d’origine avec le câblage existant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le remplacement :&lt;br /&gt;	•	L’auto-apprentissage ne se lance pas et affiche C8&lt;br /&gt;	•	Le portail fonctionne avec la télécommande, mais très lentement&lt;br /&gt;	•	Les vantaux s’ouvrent l’un après l’autre&lt;br /&gt;	•	Le feu clignotant ne fonctionne plus&lt;br /&gt;	•	L’ouverture depuis le bouton intérieur de la maison ne fonctionne pas&lt;br /&gt;	•	Quand le portail est ouvert, le fait de passer devant les cellules provoque une fermeture automatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer d’où peut venir le problème (paramétrage, sécurités, câblage, alimentation, auto-apprentissage non validé) et quoi vérifier en priorité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Axovia :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313865</guid>
  <fb20:id>9313865</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La machine pourrait être en fonctionnement sur batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est ce montage d&amp;#39;Exavia avec une électronique à afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 17:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9313837</guid>
  <fb20:id>9313837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ont ils pu griller ?&lt;br /&gt;Les aviez vous tester sur une batterie de perceuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules de la box et paramétrez P7, P9, P10 = 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas mieux, box HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9312897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9312897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3691925-probleme-auto-apprentissage-axovia-code-c8-remplacement-moteurs/answers/9312897</guid>
  <fb20:id>9312897</fb20:id>
