    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail avec exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3692423" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail avec exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:57:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:57:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315571</guid>
  <fb20:id>9315571</fb20:id>
  <fb20:question-id>3692423</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail s&amp;#39;ouvre sur 10 à 15 cm et se bloque, je le referme, mais avant la fermeture complète, j&amp;#39;appui sur la télécommande pour le rouvrir et à ce moment là, il s&amp;#39;ouvre normalement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;ouverture automatique, mais cela ne change rien.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai testé le 1er moteur, avec la batterie de secours, il fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Serge G.</title>
  <dc:creator>Serge G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Voici mes recherches de panne :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchement de tous les accessoires et des moteurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essais des moteurs avec une batterie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Effacement des réglages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nouvel apprentissage des courses.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essai concluant&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Branchement des accessoires un à un avec essai entre chaque. (Feu clignotant, cellules, lumières d&amp;#39;accueil, boitier à clé, interrupteur dans la maison et enfin boitier connecté)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Finalement cela venait du boîtier connecté, la tempête de la semaine dernière ne lui a pas plu.&lt;/li&gt;Tout fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement et encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9315539</guid>
  <fb20:id>9315539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8814445</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs se testent en les débranchant du boitier et avec une petite batterie de perceuse, sinon le doute sur l&amp;#39;électronique ne peut pas être levé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tout sauf M1/M2 et faites un auto apprentissage, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9314137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9314137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9314137</guid>
  <fb20:id>9314137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;#39;j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;ouverture automatique&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça existe ça ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313897</guid>
  <fb20:id>9313897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elle vient d’avoir 5 ans. J’ai nettoyé les cellules et je les débranchées. Mais cela n’a rien changé.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si la carte peut être réparée.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313807</guid>
  <fb20:id>9313807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cette motorisation.&lt;br /&gt;Essayez de nettoyer les cellules et refaite l&amp;#39;apprentissage mais pour moi, l&amp;#39;électronique est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3692423-portail-exavia-500/answers/9313717</guid>
  <fb20:id>9313717</fb20:id>
