    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TK TELIS 74300 apparemment HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3693095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TK TELIS 74300 apparemment HS ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:36:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 11:36:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHEL R.</title>
  <dc:creator>MICHEL R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour le pb est que j&amp;#39;ai un disjoncteur pour 2 volets, je vais voir si je peux en débrancher un seul au fil  et que cela ne me mette pas la seconde tK lors de sa reprogrammation. encore Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315665</guid>
  <fb20:id>9315665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20324523</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4a9f45a99f935005/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3693095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;2 tk telis rts pure 1810630A04 qui fonctionnaient parfaitement.&lt;br /&gt;L&amp;#39;une ne pilote plus et le volet ne réagit pas quand j&amp;#39;appuie 1 seconde sur la touche de reprogrammation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien entendu changé la pile CR 2430 sans résultat..&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre Tk fonctionne parfaitement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée ?&lt;br /&gt;Où faut il que je me lance dans la manoeuvre &lt;br /&gt;Étape 1 : Vider la mémoire du moteur Somfy io ou RTS et de la télécommande / émetteur&lt;br /&gt;Mise en garde : il est recommandé d&amp;#39;effectuer les coupures électriques uniquement sur le moteur a programmer, sinon vous risquez de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation du moteur Somfy pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;Rétablir l&amp;#39;alimentation pendant 7 secondes.&lt;br /&gt;Couper à nouveau l&amp;#39;alimentation du moteur pendant 2 secondes et rétablir l&amp;#39;alimentation du moteur. Le moteur fait un mouvement pour valider l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Ouvrir la télécommande Somfy (ou émetteur). Appuyer plus de 7 secondes sur la touche programmation. Le moteur fait un premier mouvement à 3 secondes. Le moteur doit faire un deuxième mouvement pour valider l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Étape 2 : mode apprentissage.&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur les touches montées et descentes. Le moteur effectué un va et vient pour valider l&amp;#39;entrée dans le mode apprentissage. Dans cette étape vous allez configurer votre télécommande Somfy ou la synchroniser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez cette video pour réinitialiser la motorisation. Ca ne fonctionnera que si la télécommande est fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra utiliser cette autre façon de faire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3693095-tk-telis-74300-apparemment-hs/answers/9315071</guid>
  <fb20:id>9315071</fb20:id>
