    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte communication volets / Chronis Smart RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3693103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte communication volets / Chronis Smart RTS</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:07:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 20:07:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui voyez !&lt;br /&gt;Mais si vous trouvez autre chose pour piloter des motorisations Somfy RTS, je suis curieux de savoir quoi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318133</guid>
  <fb20:id>9318133</fb20:id>
  <fb20:question-id>3693103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement des piles, mon centre horaire Chronis Smart RTS ne communique plus ses ordres aux volets. Les volets répondent bien aux télécommandes locales. J&amp;#39;ai tenté la reprogrammation du boitier (appui touche prog des télécommandes locales puis sur boitier chronis) mais les volets ne réagissent pas.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure pour faire un reset complet du boitier Chronis ou faut-il passer par un reset de chaque volet (Que j&amp;#39;hésite à faire car je ne suis pas chez moi)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B, mais je vais essayer de trouver une solution alternative, moins chère et en évitant une passerelle IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9318053</guid>
  <fb20:id>9318053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20324553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de reset sur cette commande qui est d&amp;#39;un autre âge ! D&amp;#39;après vos explications, elle est hs. Elle est remplacée par la Télis 6 Chronis, petite usine à gaz pas simple à programmer et d&amp;#39;un coût de plus de 250 €uros. Le mieux aujourd&amp;#39;hui et si c&amp;#39;est simplement pour ouvrir/fermer des volets, c&amp;#39;est le kit de connectivité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou le haut de gamme, le TaHoma Switch qui permet la création de scénarios :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez sous ce lien, les différences entre les deux :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelle-est-la-difference-entre-tahoma-r-switch-et-le-kit-de-connectivite&amp;amp;srsltid=AfmBOorHMYj09NpQQphzvVOF74HwXWoULBM7XuzVKQPevSAjMk0quvdV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelle-est-l...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9315065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9315065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3693103-perte-communication-volets-chronis-smart-rts/answers/9315065</guid>
  <fb20:id>9315065</fb20:id>
