    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur &quot;Le produit non pas reconnu&quot;, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur &quot;Le produit non pas reconnu&quot;, que faire?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:48:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 07:48:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent T.</title>
  <dc:creator>Laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier soir mon volet roulant de la chambre 3 ne communique plus avec l application. Message erreur de communication.&lt;br /&gt;Pourriez vous le réactiver.&lt;br /&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9522273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9522273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9522273</guid>
  <fb20:id>9522273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21735205</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3694155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis une semaine mes volets ne sont plus pilotés par l&amp;#39;application (&amp;quot;Le produit n&amp;#39;est pas reconnu&amp;quot;), les 2 voyants de la Tahoma Switch sont blancs, j&amp;#39;ai consulté l&amp;#39;assistance SOMFY et ai réalisé les opérations suivantes sans succès:&lt;br /&gt;1. J&amp;#39;ai débranché/redémarré Tahoma et reconnecté l&amp;#39;application -&amp;gt; produit toujours non reconnu.&lt;br /&gt;2. j&amp;#39;ai relancé la box, attendu la reconnexion de la Tahoma et reconnecté l&amp;#39;appli -&amp;gt; même erreur.&lt;br /&gt;3. j&amp;#39;ai resynchronisé la Tahoma avec les serveurs (débranchement de la Tahoma, utilisation du trombone, 15 secondes, rebranchement, reconnexion à l&amp;#39;appli -&amp;gt; même erreur.&lt;br /&gt;4. suprimé l&amp;#39;un de mes volets, le réinitialiser et tenté de le reconfigurer-&amp;gt; échec de l&amp;#39;opération et il m&amp;#39;est dit de contacter le support. Et là, je ne vois plus ce volet dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;5. j&amp;#39;ai lancé une découverte IO via l&amp;#39;appli et le message est &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détécté&amp;quot;&lt;br /&gt;6. désinstallé l&amp;#39;appli et réinstallée -&amp;gt; même erreur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;étape suivante serait de remettre à 0 le moteur mais je ne m&amp;#39;en sens pas capable, j&amp;#39;ai peur de tout détraquer.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un yellow pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Je précise que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les télécommandes individuelles Smoove IO de mes volets fonctionnent parfaitement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la Tahoma est à jour&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mes prises connectées Somfy quant à elles sont bien pilotables via l&amp;#39;appli&lt;/li&gt;Version de la box 2025.6.4-4&lt;br /&gt;Code PIN 2081-5191-7835&lt;br /&gt;Version de l&amp;#39;application 2.3.0 (830)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa j&amp;#39;ai suivi vos conseils et le volet supprimé est désormais reconnu.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9478671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9478671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9478671</guid>
  <fb20:id>9478671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Dans ce cas, je vous invite à supprimer ce volet, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9470469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9470469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9470469</guid>
  <fb20:id>9470469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J ai fait le test mais j ai toujours le même message produit non reconnu.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39; attente&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468989</guid>
  <fb20:id>9468989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468687</guid>
  <fb20:id>9468687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce matin je n&amp;#39;arrive plus a piloter le volet roulant de mon salon côté véranda avec la box.&lt;br /&gt;J ai le message suivant produit non reconnu.&lt;br /&gt;Hier tout fonctionnait bien. J&amp;#39; ai débranché et rebranché la box toujours le même problème.&lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9468133</guid>
  <fb20:id>9468133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Corinne,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester l fonctionnement.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9373703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9373703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9373703</guid>
  <fb20:id>9373703</fb20:id>
  <title>Réponse de Corinne C.</title>
  <dc:creator>Corinne C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème... Je n&amp;#39;ai plus aucun volet roulant qui est reconnu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait exactement les mêmes manipulations que Laurent, mais en vain...&lt;br /&gt;Voici mon code Pin = 2081-9072-0515 en espérant que vous puissiez solutionner mon problème&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, je vous souhaite une agréable soirée&lt;br /&gt;Corinne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9372573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9372573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9372573</guid>
  <fb20:id>9372573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20250927</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;br /&gt;Je vous ai envoyé le numéro par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327171</guid>
  <fb20:id>9327171</fb20:id>
  <title>Réponse de LAURENT C.</title>
  <dc:creator>LAURENT C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa, je dois contacter le 0820.055.055 c&amp;#39;est cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9327021</guid>
  <fb20:id>9327021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20325357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Votre moteur doit être perdu en programmation.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9326629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9326629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9326629</guid>
  <fb20:id>9326629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, j&amp;#39;ai tenté la réinitialisation du moteur IO du seul volet qui a disparu de l&amp;#39;application via la procédure &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape &amp;quot;Maintenez le bouton PROG au dos de la télécommande pendant 7s, le volet effectue deux va-et-vient&amp;quot; le volet n&amp;#39;effectue qu&amp;#39;un seul va-et-vient, la reinitialisaton n&amp;#39;a donc pas lieu. &lt;br /&gt;Un avis? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9324377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9324377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9324377</guid>
  <fb20:id>9324377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, y-a-t-il d&amp;#39;autres manipulation que l&amp;#39;on peut réaliser pour régler mon problème svp ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9322847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9322847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9322847</guid>
  <fb20:id>9322847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci de votre réponse et action mais malheureusement, j&amp;#39;ai le même message d&amp;#39;erreur (après reconnexion à l&amp;#39;appli) &amp;#39;produit non reconnu&amp;quot;, et dans l&amp;#39;appli les volets sont indiqués comme étant fermés alors qu&amp;#39;ils sont ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9320229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9320229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9320229</guid>
  <fb20:id>9320229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester les volets.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9319301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9319301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694155-erreur-produit-reconnu-faire/answers/9319301</guid>
  <fb20:id>9319301</fb20:id>
