    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une ou deux Tahoma Switch ? (maison et bureau à 30m)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une ou deux Tahoma Switch ? (maison et bureau à 30m)</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 09:10:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 09:10:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;ensemble des équipements subissent des coupures c&amp;#39;est obligatoirement le routeur en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;30m ? avez vous essayé tout simplement de positionner Tahoma au plus près du bureau et de vérifier si les équipements bureau étaient captés ?&lt;br /&gt;En fonction des murs et obstacles 30m ne s&amp;#39;avèrent pas rédhibitoire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des équipements à bien plus de 30m et très bien captés, par ex au fond du parc à 45m j&amp;#39;ai un chalet avec capteurs d&amp;#39;ouverture et de présence Zigbee 3.0 + Thermis IO + Izymo On/Off IO. Jamais eu de souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318225</guid>
  <fb20:id>9318225</fb20:id>
  <fb20:question-id>3694619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici ma configuration &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maison :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;box classique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reseau wifi maison nommé &amp;quot;Fraissin&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tahoma switch connectée à &amp;quot;Fraissin&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Equipements Somfy connectés (volets, eclairage, cameras...)&lt;/li&gt;=&amp;gt; tout fonctionne parfaitement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dépendance/Bureaux (situé à 30m de la maison) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relié à la box de la maison par Ethernet enterré Cat6&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Routeur/point d&amp;#39;accès wifi sur place&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reseau wifi Bureau nommé &amp;quot;Fraissin&amp;quot; (idem reseau maison:  id et mdp)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Equipements Somfy connectés (2 volets, 1 camera, 1 interface pilote io)&lt;/li&gt;=&amp;gt; les equipements du bureau subissent des déconnexions aléatoires&lt;br /&gt;=&amp;gt; parfois ils se reconnectent tout seul, parfois pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment stabiliser cette installation sachant que mon objectif est que tout soit géré dans la même installation vu que je vis sur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et vos idées &lt;br /&gt;Et belle année 2026 à toutes et à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vivian&lt;br /&gt;Pour tout ce qui fonctionne en IO  consulter ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=est-ce-que-je-peux-enregistrer-un-repeteur-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=est-ce-que-je...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 09:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694619-deux-tahoma-switch-maison-bureau-30m/answers/9318223</guid>
  <fb20:id>9318223</fb20:id>
