    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS9000 Réglale manuelle de la fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS9000 Réglale manuelle de la fin de course</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:40:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 10:40:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La FdC haute ne se règle pas.&lt;br /&gt;D&amp;#39;origine c&amp;#39;est une cale mobile qui se sert sur le rail à chaine.&lt;br /&gt;Si cette cale a disparu il faut placer un tampon caoutchouc style butoir de porte derrière chaque galet supérieur de la porte et sur leur rail de guidage à la bonne distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera fait, il faut obligatoirement lancer un auto apprentissage, voire notice moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694659-ls9000-reglale-manuelle-fin-course/answers/9318279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694659-ls9000-reglale-manuelle-fin-course/answers/9318279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694659-ls9000-reglale-manuelle-fin-course/answers/9318279</guid>
  <fb20:id>9318279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3694659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté récemment une maison équipée d&amp;#39;une porte de garage avec le moteur LS9000. &lt;br /&gt;La butée de fin de course ne joue pas son rôle, la porte allant au-delà lors de l&amp;#39;ouverture ce qui m&amp;#39;oblige à l&amp;#39;arrêter manuellement avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancien propriétaire était au courant puisqu&amp;#39;il avait rajouté un tuyau en plastique serré par des rilsan au rail contre le moteur, ce qui empêchait la porte d&amp;#39;atteindre la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a néanmoins réussi à régler manuellement la fin de course puisque la porte s&amp;#39;arrêtait bien avant le tuyau, avant que j&amp;#39;ai une coupure du courant qui a réinitialiser le réglage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis lors, la porte vient taper le fameux tuyau lors de l&amp;#39;ouverture ce qui provoque un choc et la fait redescendre de plusieurs dizaines de centimètres et de rester en position semi-ouverte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré le tuyau en plastique et essayé de reprogrammer la porte en suivant la notice, mais la navette ne s&amp;#39;arrête pas à la butée et vient même la pousser, ce qui m&amp;#39;oblige à l&amp;#39;arrêter avec la télécommande avant que l&amp;#39;irréparable ne se produise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc, comme l&amp;#39;ancien propriétaire pouvoir régler la fin de course avant la butée. Quel est la manipulation à utiliser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
